 Заголовок сообщения: Провалы в работе двигателя
Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 17:06
  •  37
  •  04 июл 2012, 16:53
Не так давно приобрел шеви ниву :smile_nod: и столкнулся с такой проблемой как провал в работе двигателя, едешь и в самый не ожиданный момент происходит провал, теряется тяга, но машина при этом не глохнет, через некоторое время все снова в норме, провалы проиходят каждый день по несколько раз....в чём проблема может быть.....
после покупки авто, сразу поменял свечи, воздушный фильтр, бензо-фильтр...у старого хозяина спрашивал про это, тот говорит провалы эти были сразу после покупки авто с салона...и диагностика ничего не дает, потому что диагностировать нужно во время провала))), сам ещё не ездил на диагностику, решил узнавать у Вас, было ли такое у кого нить
поиском перед созданием темы пользовался, не нашел подобной
Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 17:18
  •  318
  •  05 сен 2008, 21:10
  •  тула
лучше всего будет поставить бортовой компьютер может он чего засечёт
Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 17:34
  •  90
  •  19 апр 2012, 11:24
  •  г. Канск, Красноярский край
Было что то похожее раз пять за последний год. Такое ощущение, что машину кто то за попу прихватит рукой на доли секунды. БК имеется, но молчит как партизан на допросе :-) Причем все это происходило при равномерном движении, либо торможением двигателя. Сетку и б/н менял года полтора назад. Думаю они не причем.
Митсубиси L-200
Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 17:41
  •  42
  •  26 янв 2012, 02:28
  •  Ухта
Попробуй замеду ДВРМ была такая фигня и без ошибок на бк. -после замены всё в норме (сразу договорись в магазине если не пройдёт то вернёшь) или возми с рабочей.....Удачи
Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 18:33
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Egor_niva, мои предложения:
1.сними клемму минус с акума. Сними силовые провода с гены и оставшуюся гайку М6 на плюсовом болте подтяни. Сними пластм.крышку и протяни крепление диодного моста. сними реле-регулятор, щетки должны быть подвижны и одинаково сношены.
Сделай профилактику массам: под капотом - рядом с акумом, около каждой фары, рядом с катушкой зажигания. В салоне супер масса рядом с контроллером, в ногах правого переднего пассажира.
2.проверь сопротивление ВВпроводов, основной дефект - обрыв. Провода должны быть без грязи и зеленых окислов.
3. торце топливной рампы сними пластм.гайку, которая закрывает золотник. Все собери и заведи двигатель. Чуть прогрей и в плоскости впускного тракта попшикай ВД-40 или любым освежителем воздуха. Делать это надо не торопясь, если обороты увеличились. то здесь подсос воздуха.
Теперь проверим давление в топливной рампе. двигатель устойчиво работает на хол.ходу. Рукой через тряпочку коротко (считай: разИ - это 1,5сек) нажми на золотник, полетит грязь с бензином. Двигатель должен ровно работать, если обороты резко изменились или дв.заглох, значит давление в топл.рампе недостаточно.Замени сеточку в бензонасосе и проверь как поставил фильтр. Проверку повтори, если не помогло, то надо разбираться с бензонасосом. Удачи.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 22:22
  •  37
двигатель устойчиво работает на холостом ходу, сетку в бензанасосе не менял, но что то мне подсказывает что замена проблемы не решит...
sansanych завтра посмотрю поттяну массы
машина вообще работает отлично, никаких признаков неисправности нет, провал происходит на ходу не ожиданно))), все таки до истины дойти надо
Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 22:48
  •  784
  •  24 янв 2011, 17:00
  •  Ставрополь
Вчера буквально еду себе в затяжном повороте на 3-й 4000оборотов, разгоняюсь ещё, и тут тяга ушла вдруг и резко. Есть антирадар, на нём есть сигнализация о низком напряжении в бортсети - молчит. Отпустил газ и снова нажал - поехала нормально. Ни ошибок, ничего такого.... продолжительность глюка 5-7сек. Бензонасос новый. Думаю, дело не электричестве, мне антирадар всегда орал при проблемах с геной или контактами.
2003, ШНГ 320ткм шнорк-лифт-колёса-багажник-люстра - продалась за 30мин., Тагер Т2 2010г. - делаю из него приличный внедорожник.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 23:06
  •  346
  •  03 янв 2012, 14:50
  •  МО
Вот-вот, пару раз словил такое "зоглохание" на выезде на главную ... Потом то она у меня совсем, правда, сдохла. Пришлось выманивать электрика с сервиса : )) Как уже писал - повышенное сопротивление массы контролёра.
Ну и до кучи - поганая работа МЗ, двиг троил, а сам МЗ щёлкал время от времени.
Кстати, .. вспоминаю, что тяга пропадала именно на поворотах! :
Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 23:11
  •  784
  •  Ставрополь
Doku, Значит всё же где-то у меня не контачит, и это "где-то" стоит поискать...
Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 23:37
  •  4003
  •   119
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Санычу +
И ещё,никогда не ездим с бензом в баке менее 1/4.Ну и пердически меняем топливный фильтр.У кого под кампотом,у кого у правого,заднего колеса.
ВАЗ2123-и быстро и везде
