 [ Сообщений: 71 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2012, 18:13
  •  5
  •  27 июн 2012, 18:52
Подскажите пожалуйста!
Новая ШНИВА (700км пробега), при плавном включении передач всё ОК, но при динамичной езде стучат корданы.Это норма и её сцепление настолько специфично или есть какие-то особенности выжима ?
Ещё хотел бы узнать :
гул на второй внатяг далее пропадает;
на горячую работает как дизель(цок гидриков).
Заранее благодарю !
Сообщение Добавлено: 11 июл 2012, 18:24
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Трансмиссионные удары - норма.
Если гидрики цокают на горячую, надо долить масло до метки МАХ :smile_wink:
Ну и поздравляю, вы купили шНИВУ : Привыкайте.
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 11 июл 2012, 18:38
  •  672
  • 31
  •  04 янв 2012, 23:01
  •  NiNo
стуки - привыйкай, особенность конструкции)
как дизель - у меня и на холодную так работает : скоро масло менять. синтетика чето не пошла, видать не любит этот двиг ее
Lка 07 млечка, продал, радости не было предела.
Но, как гласит народная мудрость: один раз в ШНГ наступил, всю жизнь не отмоешься.
Теперь на серебрянной GLS, принимайте обратно в палату :)
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 07:43
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Не надо рвать как на мотоцикле.
ШН машина для плавной езды
Суммарный люфт трансмиссии достигает 0.5м т.е. авто прокатывает полметра пока все зазоры выбираются.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 09:19
  •  308
  •  20 май 2012, 12:37
  •  Ростов-на-Дону
Заранее благодарю !
Это моя больная (а теперь уже излеченная) тема!
Карданы не стучат это 100%
Сцепление тут не виновато.
Причина стуков в трансмиссии - разбег в РПМ и РЗМ !!! - заводской косяк! Мне втирали про обучение ног, поздравляли с приобретением, говорили что у всех так, привыкай, смирись, и т п чушь и бред!
1.Вариант "Варяг":
Вам нужен толковый мастер способный ПРАВИЛЬНО перебрать редуктора, и чем раньше, тем лучше - иначе дефект станет неисправим.
2.Вариант "Бой с тенью":
Добиться от ОФФ-дилеров замены/регулировки РПМ, РЗМ. Если откажут - сразу в союз защиты прав потребителя! Они как вампиры боятся света, так и эти упыри боятся данную организацию! Все отказы только письменно!
После правильной сборки - тишина во всех режимах работы трансмиссии!
На прогретой машине Вы скорее всего слышите шум коробки. Попробуйте выжать сцепление. Если пропадет - значит это "поет" КПП (микстура минерального "Лукойла" обычно исцеляет недуг).
Ни в коем случае не доливайте масло в ДВС до отметки мах !!! - менструация маслом со всех дыр вам будет обеспечена! Только посередине между отметками.
Трансмиссия Нивы, РШН, разрабатывалась в 60-70е годы, и расчитана под минералку, если Вы не житель северных регионов то любая синька в трансмиссии - ЗЛО! Только 75W90 или 140 (кастрол ТАФ и САФ "Х":smile_wink:
РШН - отличная машина, а вот тем, кто её собирает я бы руки из ж...пы повыдергивал : :
С ув. д-р Рост.
1).Слава Богу удачно продал РШН LC(люкс - курит!!!)-май 2012 "кварц", BFG 215х75х15 А/Т + ВСМПО"Гелиос", ВАЛ-Рейсинг РЗМ, LUK сцепление, БК "Штат" Вектор, Легкий тюнинг салона))), ДД-15.
2)Пузотерка Рено Сандеро 2012г/в(пошти жып)
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 09:48
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
"К тому, как пуговицы пришиты, претензии есть?, пришиты насмерть не оторвешь!" Вспомни сценку Райкина про костюм! : : :
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 10:05
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Согласен с предыдущим оратором.
После переборки и регулировки обоих редукторов - тишина.
А было ваще пипец. Выжимаешь сцепу, втыкаешь первую и сразу БУМ! И это я еще сцепление не начинал отпускать :
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 12:21
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
.....ну хоть дананя проблемка меня обошла стороной, очень редко, при неудачном переключении бывает данный ударчик, но в целом тишина, что бы это могло значить ? Качество зависит от конкретно взятого сборщика ?
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 12:24
  •  308
  •  Ростов-на-Дону
Вы просто везунчик! :smile_bigsmile:
С ув. д-р Рост.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 12:28
  •  308
  •  Ростов-на-Дону
Вот именно - смех сквозь слезы... а ведь мы сами над собой смеемся.... :
С ув. д-р Рост.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
