 Заголовок сообщения: Не выключаеться свет в салоне.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2012, 12:40
  •  28
  • 37
  •  20 июл 2011, 23:19
  •  М.О Солнечногорск
Уважаемые Шниваводы,помогите разобраться.Проблема такая постоянно горит свет в салоне,даже при включении зажигания серовно горит что может быть,смотрел замки вроде все ок, проверял напряжение проводов которые идут на замки дверей на всех дверях напряжение нету на водительской есть ток постоянно,так должно быть или нет?Поделитесь опытом кто что знает в поиске смотрел именно таких тем не нашел.Подскажите зарание спасибо.
Первая Шевроле Нива 2004г.Надеюсь не последняя.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2012, 13:09
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
задал вопрос а потом увидел ответ - см дальше
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 20 июл 2012, 13:14
  •  1645
  •   44
  •  VRN
серовно или неровно?
:smile_nod:
если неровно- см контакты массы
и концевики дверей.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2012, 14:44
  •  28
  • 37
  •  М.О Солнечногорск
Концевики я смотрел, я же написал они в замках,я отъсоединял провод от замков на каждой двери серовно горит,и если бы были концевики то при включении зажигания,свет бы выключался а он горит.Может еще какие нибуть варианты есть?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2012, 14:46
  •  28
  • 37
  •  М.О Солнечногорск
Конкретно у каго нибуть была такая проблема?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2012, 15:09
  •  13
  •  15 сен 2010, 14:54
  •  Сыктывкар, Republic of Komi
Была недавно. Открыл крышку перед плафоном и подергал контакты на лампочках, все прошло :
Сообщение Добавлено: 20 июл 2012, 16:14
  •  2280
  •  16 дек 2015, 20:02
Влад 1988,
Машину наверное хорошим напором помыл? :
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/813177/
Сообщение Добавлено: 20 июл 2012, 18:52
  •  28
  • 37
  •  М.О Солнечногорск
Я прозвонил мультиметром все фишки от замков,на всех дверях напряжение из фишок не оказалось,кроме водительской,если я правильно понимаю что на открывание двери ток из фишки должен итди и соответственно гореть плафон но когда дверь закрываешь он должен отключаться,но как он отключиться если постоянно на замок передней двери идет напряжение,может что то гдето замкнуло в праводке может еще какие есть варианты,пишите пожайлусто.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2012, 18:58
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
плафон от водительской двери включается через апс-6.поэтому тока может и не быть а плафон будет светится.есть вариант что в апс накрылся ключ .также может быть как и писали выше влага.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2012, 19:27
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Влад 1988, возьми фен (хоть женский для башки, хоть промышленный) , просуши все замки снаружи (можно и изнутри двери) и пролей их обильно литиевой смазкой из аэрозольного баллончика. Не силикон и ВД-40, а именно литиевой. Была такая же фигня через неделю после покупки РШН.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
