 [ Сообщений: 52 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2012, 14:57
  •  13
  •  18 июл 2012, 13:48
Добрый день!
По несчастью досталась Шеви-Нива, которая в обновленном варианте, в исправном состоянии. Сам не водитель. У машины сел аккумулятор, видимо я, после последнего прогревания забыл выключить магнитоллу.
Простояла она в таком виде около 2-х недель.
Аккумулятор зарядил, поставил на место. Пробую завести - тишина.
В первом положении ключа в замке зажигания, когда должна загореться панель приборов, не происходит ничего. Далее, когда должен крутиться стартер - загорается индикатор уровня тормозной жидкости. Отпускаешь ключ - индикатор тухнет.
Однако, сигналка, габариты, магнитолла, аварийка работают, уровень тормозной жидкости в бачке по горловину.
Смотрел предохранители, вроде как все целые..
поиском ничего не нашел похожего.
подскажите кто знает или дайте ссылку если уже было.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2012, 17:40
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Octet, мои рекомендации:
1. сними клемму минус с акума
2. сними силовые провода с гены и подтяни оставшуюся гайку М6 на плюсовом болте. сними пластм.крышку и подтяни крепление диодного моста. Сними реле-регулятор, щетки должны быть подвижны и одинаково сношены.
3. проверь преды: Ф17 и Ф19. Все собери.
Заводи. Лампочка "!" в положении ключа Стартер, говорит о том, что плюс идет на тяговое реле. Пиши. что получилось. Будем думать дальше. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 июл 2012, 02:17
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Боюсь за 2 недели аккум сел так, что зарядить его уже не получится.
Попробуй с заведомо живым аккумом.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2012, 04:04
  •  5499
Baron9212, он пишет, что акум зарядил. То, что акум простоял две недели ничего страшного.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2012, 07:22
  •  13
sansanych, завтра доберусь до гаража попробую-отпишусь.
на работе спросил у водителей, говорят что возможен какой-нибудь секрет. но до этого я нормально заводил автомобиль без каких либо дополнительных манипуляций.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 14:46
  •  13
посмотрел предохранители более тщательно, все целые.
в эти дебри я не полез, так как не достаточно компетентен, да и не имеет смысла, автомобиль новый, пробег - 29000 за 3 года, авто эксплуатировалось только летом. что там могло окислиться за три недели простоя в гараже? думаю ничего.. до этого нива прекрасно работала и заводилась.
вот видео процесса для объективности:
http://www.youtube.com/watch?v=J7uyLYDubVI
мне почему-то кажется что обнулилась какая-то энергозависимая память в каком-то устройстве, если таковые имеются на машине.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 15:34
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
или иммобилайзер или штатная сигна - чудес не быват.
вторым ключом та же песня?
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 15:54
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
возможно АПС ушел в глухую блокировку... в "автопроспекте" ничего не написано про такую ситуацию :?
а какой ключ используете для заводки??? "обучающий" или "рабочий"?
если АПС ушел в блок, то он мог обнулить рабочий ключ и теперь его не видит...
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 16:31
  •  13
иммо вроде как отключен наверно.. диоды на нем не горят.
пробовал обоими ключами, все одинаково
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 16:40
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
Octet, если диод негорит так вроде значит иммо активирован... папробуй вот http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/ ... ть#TOC_4
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу  След.
