 Заголовок сообщения: Починка замка зажигания.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 16:46
  •  88
  •  10 дек 2009, 18:48
Здравствуйте.
Проблема с замком зажигания: - Включаю зажигание - Все ОК, а вот второе положение не хочет включаться. Очень резким рывком иногда помогало, но теперь не помагает. Решил проблему тлько, так - снял пластмассовый кожух, включил зажигание и замкнул - красный и розовый провода и машина завелась.
Вопрос: - Можно, ли снять и починить замок, что бы не клинил?
А, то сами понимаете менять на другой замок, это проблемотично, так как ИММО в ней, сами понимаете.
Вообще чинится ли он, или только менять на новый.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Починка замка зажигания.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 16:56
  •  483
  •  22 окт 2009, 10:41
  •  Покровское-Стрешнево
Не совсем понятно, ИММО в ком, в ней? :smile_bigsmile: Покупаешь новый замок с личинками, из старого обучающего ключа достаешь чип, вставляешь в новый, обучаешь черный (рабочий) ключ. Ну и в дверях личинки меняешь, соответственно :smile_nod: Ну, это конечно, если красный ключ не потерян. Хотя, может и можно старый замок отремонтировать, не знаю, тут ничего не подскажу... Но я бы не стал морочиться, еще заклинит на хрен где-нибудь при повороте и руль заблокирует
[URL=http://www.drivernotes.net/garage/40347/car/54056][img:4e20624155]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000054/54056.png[/img:4e20624155][/URL]
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Не, не понимаем. В замке только антенна, и никакой электроники. А вообще рекомендую воспринимать отказ штатного замка как повод посмотреть на Гарант-Бастион. Антенна в нём такая же, иммобилизатор от замены не ломается.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 17:00
  •  88
Ну ВОт все что Вы перечислили, в этом то по любому и есть проблема. Поэтому и не хочется менять замок зажигания и личинки во всех дверях.
А хотелось бы просто что бы специалист покавырялся бы в замке зажигания и поставил его на место. Реально ли это?
Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 17:06
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Acider, замок можно оставить старый, поставить реле и кнопку. Этой кнопкой и будешь управлять стартером.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 17:14
  •  88
Попробуем покапаться в замке. А если че кнопку поставим.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 17:28
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Да разбераецца замок легко!!!!! Разбери,помой,смаж,и будет как новый!!!! : :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 17:44
  •  88
ОК. Спасибо всем за ответы.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 17:37
  •  88
Проблему решил, установив кнопку.
Теперь все выглядит так:
1. Вставляем ключь.
2. Включаем зажигание.
3. После того как полностью удостоверились в разблакировке руля - нажимаем кнопку, по принципу положения ключа в момент запуска двигателя.
Все вполне устраивает.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 22:27
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ох дачево ленивый народ пашол!!!!!!!!!!!!!! : :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
