 [ Сообщений: 52 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 18:34
  •  33
  • 35
  •  18 мар 2012, 13:52
  •  35rus
После замены передних амортизаторов, пружин и резиновых втулок стабилизатора появился хруст где то спереди во время поворотов руля(особенно когда едешь на подъём), а также во время быстрого ускорения с места, хруст такой, что даже чувствуется ногами :? .
Подскажите что может хрустеть?
Сообщение Добавлено: 08 авг 2012, 08:55
  •  140
  •  21 июл 2016, 03:20
хрустеть могут только гранаты, но на всякий случай проверь ступечные подшипники, больше нечему там хрустеть, может замена просто совпала с моментом выхода из строя чего то еще
Сообщение Добавлено: 08 авг 2012, 15:29
  •  33
  • 35
  •  35rus
Заезжал в сервис, там сказали начинать с подшипников, потом смотреть крестовины. Да и после замены морда у машины стала очень высокой, даже выше чем на новых, думаю может с этим как то связано? : :
Сообщение Добавлено: 08 авг 2012, 15:37
  •  141
  •  16 мар 2007, 10:39
  •  Рязань
очень может быть что изза "подъема" морды изменились рабочие углы шрусов, вот они и начали похрустывать
Сообщение Добавлено: 08 авг 2012, 15:40
  •  33
  • 35
  •  35rus
А что в этом случае с ними можно сделать? :
Сообщение Добавлено: 08 авг 2012, 17:59
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
dmi, либо ждать, когда приработаются (хотя могут и не приработаться) или менять. 99,9% что ШРУСы хрустят, раз пружины новые поставил.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 08 авг 2012, 19:07
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
пля... попадос...
Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 18:32
  •  33
  • 35
  •  35rus
Поменял ступичные подшипники, внешний шрус с левой стороны, верхние шаровые, сайлент блоки верхних рычагов, но всё равно как хрустело так и хрустит.
Подскажите может ли быть причиной хруста не правильный сход-развал, или всё таки нужно было менять не внешний, а внутренний шрус(хрустит при движении с вывернутым рулём в лево и при резком ускорении в прямом направлении).
И ещё смущает маленький зазор между верхним рычагом и резиновым отбойником. Смотрел несколько шнив, и у них у всех зазор был сантиметров 10, а то и больше, а на моей всего сантиметра 2, да и морда у машины слишком высокая : . Фото ниже
Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 18:41
  •  9819
  •  Нижневартовск
dmi, пробег какой? И вроде перед поднятый
Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 18:50
  •  13966
: 10 сантиметров? Между верхним рычагом и отбойником?
Поставь проставку 2 см. между шаровой и верхним рычагом, потом на развал гони.
У меня после лифта захрустел именно внутренний ШРУС. Наружные молчат.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
