 [ Сообщений: 328 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 15:30
  •  93
  •  27 июн 2010, 13:25
При езде под нагрузкой (жарко, пробки, сельская местность и т.д.) повышаются обороты ХХ до 2000. Манипуляциями с педалью газа сбросить обороты не получается. После выключения зажигания и сразу же за этим пуска двигателя всё приходит в норму, обороты устанавливаются на 1000. И так до следующего "нагрузочного" периода.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:d13e2a63fa]http://ne-kurim.ru/ncounter/28836-4.png[/img:d13e2a63fa][/url]
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 15:56
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
ДПДЗ
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 16:58
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
РХХ.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 17:56
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Andrew_Ko, вымой дроссель со снятием с машины. Если ДПДЗ плавно вращаешь, его сопротивление меняется (2,7-8,2)ком. РХХ лучше замени. Проверь состояние всех шлангов и патрубков на двигателе. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 19:28
  •  944
  •  Брянск
Думаю всетаки ДПДЗ, не советую трогать РХХ, так как бывает хорошее меняешь на плохое ! Можно зделать как советует sansanych, помыть дросель, но сначало ДПДЗ смени, он не дорогой (если не безконтактный) и меняется за 5 минут с перекуром.
Говорю все это из своего опыта два раза был такой трабл именно ПОД НАГРУЗКОЙ, на холостом редко было, но бывало, поменял два ДПДЗ, пока не купил безконтактный, пока год не вспоминаю об этой проблеме ..........
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 19:31
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
+100500. Аналогично.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 19:33
  •  13966
На днях чисто ради эксперимента решил заменить родной РХХ на новый пр-ва Омега, т.к. при выходе на принудит.ХХ обороты стали падать ниже заданных, а потом восстанавливаться. Дык с новым РХХ машина стала ваще глохнуть, обороты падали в ноль. Промыл родной и вернул его обратно - всё нормализовалось.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 20:42
  •  53
  •  14 мар 2012, 23:58
  •  Нижегородская область,Выкса
100% ДПДЗ. Было такое.Сначало редко, потом все чаще и чаще зависали обороты.Сменил дпдз -все нормализовалось
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 21:15
  •  93
Юра 855 писал(а):
ДПДЗ
Спасибо. А где он находится? Как его поменять?
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 04:40
  •  5499
Это круто! :smile_doh: Обращайся в сервис, больше дров наломаешь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]  На страницу  След.
