 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Подскажите дельного диагноста
Сообщение Добавлено: 29 авг 2012, 19:51
  •  115
  •  21 мар 2011, 14:21
  •  г. Орел
Если есть Орловчане, подскажите хорошего диагноста, а то все как-то не могу найти.
ШН 2005г.в., 140тык.. BOSCH-7.0.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2012, 21:53
  •  511
  •  30 сен 2011, 09:56
  •  Город первого салюта
$ined, привет земляк,мне тоже нужен...Если найдёшь ,свистни!А,что у тебя произошло?А то в п.Берёзки есть мастер,отзывается на Викторовича,он по ходовой и трансмиссии вроде очень сильно соображает.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:8055647a58]http://ne-kurim.ru/ncounter/174531-11.gif[/img:8055647a58][/url]
Сообщение Добавлено: 29 авг 2012, 22:24
  •  115
  •  г. Орел
У меня на холостых расколбас, когда заводишь. Потом прогреется и вроде ничего. И при каждом заводе так. Форум весь облазил, ничего для себя не нашел. И менял и смотрел и проверял, толку нет. Один диагност сказал что форсунки надо чистить. Почистил, результат тот же. А у других вообще все нормально. А методом тыка решать проблему денег надо немерено.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2012, 10:15
  •  511
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D1%82 ... eb=0&lr=50
Сообщение Добавлено: 30 авг 2012, 12:35
  •  115
  •  г. Орел
Дело то в том, что это я все уже читал. ДПДЗ и РХХ заменил, форсунки тупо промыли даже не проверив их, свечи поменял, ДЗ промыл, провода проверил, давление в топливной рампе нормальное, компрессия во всех цилиндрах одинаковая (сколько не помню, но нормальная), подсоса нигде не обнаружил. Т.Ч. что дальше делать не знаю, поэтому и спрашивал дельного диагноста.
