 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 05 сен 2012, 18:24
  •  422
  •  27 авг 2010, 08:18
  •  Берёзовский
У меня беда. Что-то происходит для меня непонятное и очень неприятное.
При движении в повороте при включенной понижайкой и блокировкой, в задней части автомобиля на небольшой скорости раздаётся глухой невнятный неметаллический скрежет.
При движении по прямой со скоростью более 10-15 км/ч ушами наблюдается лёгкий стрёкот.
При стоячей машине и включенной понижайкой и блокировкой, при раскачивании задней части автомобиля раздаются те же звуки, что и при движении в повороте. При раскачивании стоящего автомобиля и выключенными приблудами звуки отсутствуют.
При повороте руля при заведённом двигателе и в статичном положении в задней части авто то же чувствуются лёгкие неприятные звуки.
При штатном движении и стоянки автомобиля ничего подобного не наблюдается.
Ручник тормозит через раз, хотя по "щелчкам" всё в порядке.
Что курить и что делать? Выручайте.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2012, 18:28
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
zemakent, у меня было похожее чё-то. СиМы хрустели с включенной понижайкой и БМОД. В обычном режиме этого звука не было.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 сен 2012, 05:12
  •  422
  •  Берёзовский
а почему тогда на стоячей машине при раскачивании такие же звуки?
Сообщение Добавлено: 06 сен 2012, 14:25
  •  422
  •  Берёзовский
придомкратил жопную часть автомобиля - покрутил колесо при вкл/выкл блокировке - крутится всё одинаково, с одинаковыми же звуками...кручу одно в одну сторону - другое вертится в противоположную....лёгкий звук перекатываемых шариков...
подёргал колеса - на одном имеется в наличии легкий люфтик....
скажите уже, че у меня изломалось!!!
Сообщение Добавлено: 06 сен 2012, 14:33
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
zemakent, подшипник полуоси под замену :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 06 сен 2012, 17:40
  •  528
  •  14 июн 2009, 07:12
  •  Нижний Тагил
zemakent, привет, Андрюша. Не расстраивайся. 15 приеду к тебе и продиагностирую : Я ведь опытный уже. Шрусовый кардан поломал, и подшипников полуосей уже пару, сейчас опять гудит аки турбина. Так что симптомы мне известны :
"СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
Сообщение Добавлено: 06 сен 2012, 18:53
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
Я не спец, но radiorus похоже прав, если ощущаешь перекатывание шариков = жопа пришла устройству с шариками, а то что только при блокировке, дак это просто нагрузки на трансмиссию повышенные идут, вот и звуки.
ПыСы: Привет Северному Уралу!!!
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2012, 17:38
  •  422
  •  Берёзовский
Покрутил колёса снова, звук от вращения обоих задних колёс одинаковый....звук неравномерный,т.е. звук шариков, а, в какойто момент, при определённом положении колеса звук становится более неприятным....хз, как описать, тырк-тырк-тырк-хрясь-тырк-тырк....если подшипник полуоси, то звук должен раздаваться у конкретно одного наджабленного колеса, или нет?
Вы, уж, извините, может я просто себе и Вам мозг выношу, но до дилера мне 40 км, а, как практика показывает, дилер после диагностики отправит домой с последующим вызовом на замену детальки, в итоге, как минимум 120 км.....
как-то так :smile_cool:
пс. машина на гарантии, пробежка 17 тыс
Сообщение Добавлено: 09 сен 2012, 17:39
  •  13966
zemakent, дык звук-то где при кручении колес раздается: у колеса, под машиной?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
