 [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Гул в салоне
Сообщение Добавлено: 06 сен 2012, 13:13
  •  54
  •  08 июл 2012, 21:16
  •  Ульяновская обл.
Здравствуйте. Возникла проблема на холостом ходу. Возникает гул. Низкочастотный. Очень давит на уши. Если рукой заткнуть выхлопную трубу то он пропадает. На прогретой эффект сильнее чем на холодной. Если включить кондиционер, то гул стихает и в машине становится тихо
. Машина новая с пробегом 4000 км. Чек не загорается. Мотор едет нормально. Где искать ума не приложу.
ШНГ июнь 2012. Ярко красный металлик.
 Заголовок сообщения: Re: Гул в салоне
Сообщение Добавлено: 06 сен 2012, 15:56
  •  50
  •  08 апр 2012, 11:50
Было что-то похожее, примерно на том же пробеге. Прошло само км. через 500.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2012, 07:32
  •  54
  •  Ульяновская обл.
Буду ждать и наблюдать. По опыту своих старых карбовых жигулей то это не правильная смесь или угол поздний. Когда на них такое начиналось я крутил трамблер или крутил винт качества смеси. А тут то крутить нечего. Подсосов воздуха нет. Все проверил.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2012, 05:15
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
homawa, попробуй заменить датчик детонации. По его сигналу контроллер регулирует угол опережения зажигания. ДД находится на блоке чуть выше стартера.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2012, 22:12
  •  141
  •  16 мар 2007, 10:39
  •  Рязань
может где то выхлопная система к кузову прилегает и вибрация на кузов передается?
Сообщение Добавлено: 20 сен 2012, 19:50
  •  54
  •  Ульяновская обл.
Проблема так и не решена. Снял защиту. Думал она резанирует, но не помогло. Отключал датчик детонации и массового расхода воздуха, ничего не меняется. Заправку тоже сменил. Эффекта нет. Вырос расход. Раньше с кондиционером мог 500 км проехать до загорания лампы остатка бензина, а на последнем баке еле 400 км прошла при том что кондей ни разу не включал.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 00:19
  •  6
  •  19 авг 2012, 12:18
Тоже самое. Только собрал машину после ремонта передних приводов и РПМ. Завел - в салоне низкочастотный гул на холостых. Снимались приемная труба, лямбда-зонд. Завтра буду разбираться где допустил ошибку.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 01:14
  •  346
  •  03 янв 2012, 14:50
  •  МО
Было тоже самое при наладке "мозгов". После запуска, при прогреве, в салоне было очень неуютно из-за гула низкой частоты, который снаружи никак не проявлялся ... Сейчас тьфу-тьфу, как-то оно само ... Или уже привык : ))
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 11:59
  •  6
У меня оказалось проще :smile_nod: Нейтрализатор уперся в угол своей защиты.
Кто-нибудь знает как сильно надо затягивать болты крепления фланца нейтрализатора? До упора?
Сообщение Добавлено: 28 сен 2012, 11:57
  •  54
  •  Ульяновская обл.
Касание деталей выхлопной к кузову исключено. Машина новая. В говна не лазила. Только грибы и ягоды собирала ) Заметил звук похожий на то как секет глушитель но из под моторного отсека и только на холодную. Может это влияет на датчик кислорода?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Рембат и гости: 7
