 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Долгий запуск двигателя.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 16:22
  •  88
  •  10 дек 2009, 18:48
Здравствуйте.
Появилась, небольшая проблемка. Значит так:
Машина РШН 2009, стала заводиться чуть дольше, т.е. - секунды три, нужно держать пуск стартера, что бы она смогла завестись и как првило остается гореть "чек" с изображением двигателя, на панели. Я решил обнулить типа ошибку и снял клему с аккамулятора и обратно ее одел и вуаля!!! все ОК, машина завелась с пол оборота и "чек" не загорелся., но потом, уже следующий запуск двигателя опять повторился с тем же глюком. Повторное снятие клемы, опять же отлично помогло, но так, же на один раз.
Подскажите пожалуйста, у кого была такая, же проблема и как Вы ее решили.
Заранее благодарен.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 16:47
  •  871
  •  16 авг 2010, 10:43
  •  Новосибирск
По симптомам - сдох датчик положения распредвала. Ищи поиском, здесь про это много и толково написано.
Форд Эксплорер, с090ух 54 RUS
Нива ВАЗ-21213 1995 г/в "танчик с газировкой" - продана.
ШевиНива 2006 г/в "непоседа" - продана.
Нива ВАЗ-2121 1981 г/в "красная котлета" - продана.
Лучше синица в руках, чем дятел в голове!
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 17:08
  •  9
  •  01 янв 2008, 17:22
  •  Якутия
поменяй датчик фаз
[url=http://www.autometric.ru][img:57b00f4ef2]http://www.autometric.ru/lines/Java.gif[/img:57b00f4ef2][/url]
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 17:27
  •  88
Спасибо всем за ответы. Че нить попробую. Возможно и датчик Фаз.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 19:47
  •  4573
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Поменяй задний бампер
Рычу и ем солярку!
В сети
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 19:48
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Считай код ошибки для начала.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 19:49
  •  4573
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
DSM, еще диагностику предложи, ога : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 20:11
  •  88
Глюк пропал. Но все, равно надо будет на диагностику смотаться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
