 Заголовок сообщения: Скрипы в салоне
Сообщение Добавлено: 10 мар 2008, 10:35
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Привет, Люди помогите!!!! В салоне какие то скрипы и спереди и сзади, когда по кочкам едишь - все скрипит ужас, что такое может быть?
Сообщение Добавлено: 10 мар 2008, 10:36
Пластмассовая обивка и торпедо. Проклеивать, протягивать.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2008, 11:29
  •  254
  •  09 дек 2005, 18:10
  •  Киров
Так точно
Сообщение Добавлено: 10 мар 2008, 12:20
  •  1351
  •  11 июн 2016, 15:20
это ведь ШНИВА :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2008, 10:24
  •  2011
  •  23 янв 2008, 17:10
  •  Тюмень
Aлekcaндp, попробуй изолентой (в два три слоя) обмотать скобы дверных замков :smile_wink:...серьезно
Выражаю агромные блаадарности всем соклубникам, форуму и администрации форума за знания, блаадаря которым я в курсе того чего сломаю в процессе починки того, что еще не сломалось, но уже скоро должно бы… :)
 Заголовок сообщения: О скрипах и лязгах.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2012, 11:50
  •  346
  •  03 янв 2012, 14:50
  •  МО
Иногда начинает скрипеть торпеда с левого края. Но, это ладно. А, вот дребезг снизу на неровной дороге уже напрягает ... Смотрели на яме специалисты, как-то что-то трясли и ударяли - ни звука! А, по дороге едешь начинает снизу (кажется слева) позванивать ...
По идее, там и греметь то нечему! Ну, то что именно слева, так это может от того, что я там сижу. Ну так ведь был на диагностике, там смотрели. Показали на левый передний подкрылок, вроде был слабо закреплён и действительно, мог на скорости болтаться, но он же пластиковый!
Звук такой, как будто железяка какая трепыхается ...
Есть какие то методы нахождения этой гадости? Ну, в салоне понятно, там можно кого-то попросить трогать подозрительные штуки на предмет их люфта и скрежета, но ведь под днище никого не посадишь, на ходу то! : ))
Так что ли методом "научного тыка"?
Может было у кого такое или есть подозрения что там может так плохо себя вести?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2012, 12:30
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Doku, по поводу торпеды, разбери чуток слева около лоб.стекла - сними пластмасску, она закрывает стойку. Под ней сразу провода, а внизу есть саморез, подтяни. Сними пластим.защиту с монтажного блока и смотри в районе регуляторов тоже есть саморез, подтяни. Монжно снять и накладку поперек машины, вдоль лобового стекла. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 сен 2012, 12:57
  •  4573
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Doku, закрой окно. Хороший дребезг наружу вылезет. А если пытаться победить все стуки-звуки-лязги в Ниве, то сойдешь с ума....
Рычу и ем солярку!
  •  7320
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
бренчат прижимные рычаги суппорта 3
они стираются со временем. лечится либо заменой их (если не сильно стрелись), либо заменой суппорта всборе с промазыванием места трения керамической смазкой, либо вместо родных пружинок поставить пружинки с механизма выбора передачи с 9й коробки.
я сам пробывал лечить заменой рычагов - не помогло.. попробую с пружинками, если нет, то менять всборе буду (смазку уже купил)
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 21 сен 2012, 13:18
  •  68
  •  17 сен 2012, 15:07
  •  Оренбург
Еще нормально гремят-звенят хромированые колпачки гаек ступицы после их первого снятия для доступа к гайке, зазор образуется большой. Устранение зазора с помощью изоленты, 3-4 витка и звон прекращается.
2007-2010 21213 2002г. - 60т.км; 2010-2011 ШНГ 2007г. 35 т.км; 2011 - РШН новая - 2012 48т.км
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
