Сообщение Добавлено: 23 сен 2012, 10:45
  •  3
  •  28 июн 2012, 11:20
машина 2004 г.в., пробег всего 43000, ибо по вынужденным обстоятельствам стояла пару лет в хорошем теплом гараже - при возобновлении эксплуатации полгода назад менял на сервисе эксплуатационные жидкости, масло, все фильтра соответственно, проверял агрегаты, все в норме - ездила на радость без проблем! Но вот уже пару дней спустя пройденных 4000 км при пуске двигателя после ночной стоянки наблюдается трель из высокого металлического звона вроде с правой стороны двс, но по неопытности не могу определить где именно, могу ошибаться... Заметил, что проявляется при повышенной вибрации двигателя! Звон исчезает, когда двигатель немного прогревается и при движении соответственно. Думал может цепь и сопутствующие или гидрики, но как-то вроде рановато для такого пробега! Сталкивался кто-нибудь? Новичок, может повторяюсь, но что-то дельного не нашел ничего, может искал плохо :smile_doh:
Жизнь-странная штука, когда у тебя на руках все козыри, она, вдруг, начинает играть в шахматы.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2012, 11:49
  •  4573
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
twinkickie, сунь деревяшку под тепловой экран выпускного коллектора, послушай. Только потом вытащить не забудь :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 23 сен 2012, 14:16
  •  3
спасибо, попробую!
Сообщение Добавлено: 23 сен 2012, 20:36
  •  68
  •  17 сен 2012, 15:07
  •  Оренбург
Или пусть ктонить погазует, а ты понажимай на этот экран в разных местах куском арматуры или чем нибудь подходящим. А 47000 для ГК и ГНЦ уже не рановато, на нек. движках в самый раз.
2007-2010 21213 2002г. - 60т.км; 2010-2011 ШНГ 2007г. 35 т.км; 2011 - РШН новая - 2012 48т.км
Сообщение Добавлено: 23 сен 2012, 20:46
  •  502
  •  23 авг 2011, 21:17
  •  Набережные Челны
Может это гидрики трещат, попробуй заглушить, а потом заново завести. И уровень масла какой посмотри.
амулет 2004 г.в. + бороло 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 07:14
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
Проверить экраны на предмет отрыва можно проще и без помошника, скинуть чехол двигателя и управлять приводом ДУ непосредственно из под капота !... это над выпускным, над стартером нужна не оч длинная палка ...
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 15:50
  •  3
спасибо всем большое это оказался экран!
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 15:51
  •  944
  •  Брянск
twinkickie, какой из них ?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 20:46
  •  1
  •  19 авг 2012, 08:53
такая же хрень-пробег24тыщ., смотрел под капотом, похоже тепловой экран стартера разболтался-болтается. не знаю как к нему подобраться
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 21:42
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
Всё-таки, действительно, ПЛОХО ИСКАЛИ!!! :smile_wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
