Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 08:22
  •  276
  •  02 ноя 2006, 21:10
  •  Севастополь. Россия
Временами постукивает, а то и постоянно цокотит клапан. Потом замолкает и может пару месяцев не тревожить. Как лечится?
Шнива - с любовью
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 10:35
  •  394
  •  08 мар 2012, 11:48
  •  Алтайский край,Змеиногорский р-он.
Хрен с ним пусть цокотит,главное чтоб ни стучал,а лечится раз и навсегда БОЛТАМИ.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 11:43
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Древетняк, стучит ГК, если стоит большой мпасл.фильтр, то попробуй поставить маленький (высота 70мм).
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 13:07
  •  276
Спасибо. Попробую с фильтром. Болтами - в смысле, ручная регулировка клапанов?
Шнива - с любовью
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 13:21
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Древетняк, Открой клапанную крышку и посмотри ГК на предмет затянутости (могут от руки крутицца) , а так же "очки" под ГК на предмет целостности (могут треснуть).
У мну тож застрекотал с месяц назад (пробег более 100тыр) Лечил таким образом 70 тыр назад.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 18:53
  •  394
ДА , переход на механику. Но может и открутился гидрик или рампа лопнула , гидрик подвисает.У меня было всё окей,а всё равно стучали на холодную долга , на горячую какой то цокотил,выработки не было ,давление отличное.Пробовал и фильтры разные,всё бес толку.Мой тебе савет,если немного цокотит то это ерунда ни лезь туда,можеш только посмотреть ни лопнула ли рампа или ни открутился ли гидрик,но сматри не перетени гидрики.Кароче будут они парить мозг тебе, я переделал на болты и не жилею .А решать только тебе.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 07:24
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
стучек стучек, а потом и клапанок прогарит .... :
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 14:02
  •  28
  •  29 ноя 2011, 09:56
  •  Сургут
Werwolf_32
которые прогорают не стучат, наоборот зажаты а стучит значит есть зазор но увеличенный
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:be451591dc]http://www.autometric.ru/lines/4fbcc763812cd.gif[/img:be451591dc][/URL]
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 15:24
  •  276
Снял клапанную крышку. Цепь совсем слабая с одной стороны, один ГК был откручен. Закрутил, но стучит всё равно и изредка цепь подтарахтывает. Что-то можно сделать самому или искать моториста?
Если можно, подскажите порядок работ, т.к. ни оно обращение ни к одному "мастеру" добром не кончилось...
Шнива - с любовью
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 15:35
  •  25529
  •   33
Древетняк, ГК затягиваются моментом НЕ БОЛЕЕ! 2кг!! а по книжке то 1.3-1.5
На незаведеном движке цепь ослаблена есссно. Давления масла то нет.
Для натяжки цепи рулит "пилот" механический. Рублей 300 стОит. Нужен именно шнивовский. Нивовский "немного" не такой. короче немного.
Самостоятельная замена часа на 2-3 если опыта нет.
"кури" соответствующие темы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
