 [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 15:23
  •  88
  •  10 дек 2009, 18:48
Здравствуйте. (РШН 2009 г.в.)
Столкнулся вот с такой проблемкой:
Еду - температура двигателя где то 70, затем постепенно падает до 50. Выяснилось, самопроизвольно, недождавшись хорошего нагрева включились вентиляторы охлаждения. Заглушил. Кулеры погудели около минуты и замолкли, но стоит только включить зажигание, как они опять молотят. Даже не помог простой в несколько часов.
Внимание!!! - Помогло снятие и одивание минусовой клемы аккамулятора. Но не на долго. Через пару недель опять таже история. Все так же помагает снятие клеммы, но уже хватает с интервалом чуть ли не в один день.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой, же проблемой и как ее решили.
Заранее благодарен.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 17:23
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Acider, проверь работу термостата. При пуске холодного двигателя медленно прогревается только верхний шланг радиатора, нижний железно холодный. Если прогреваются оба одновременно. то меняй термостат и проблемы больше не будет. Нижний шланг радиатора должен начинать прогреваться после +80 градС. В следующий раз, что бы не морозится, на заглушенном двигателе подними капот и сними силовые разъемы с вентиляторов. Только запомни, что сам отключил и после замены термостата включи обязательно. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 19:39
  •  88
Понятно.
А, есть ли способ на этом авто, отключить эти вентиляторы(на время холодов), каким нить способом типа - вытыщить предохранитель? А?
А то, я че то не нашел именно реле или предохранитель отвечающий конкретно за эти вентиляторы.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 20:13
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Acider, У тебя похоже БК нет? И температуру ты смотришь на приборке?
Надо посмотреть датчик т-ры, который возле термостата. С него идет информация в контроллер о необходимости вкл./выкл. вентиляторов.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 21:38
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Acider, не ломать аппарат дальше надо, а устраивать, чтоб он правильно работал :
При минус тридцати с лишним ездил - никаких проблем с лишним переохлаждением не было.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 22:03
  •  88
Вот, я тож про датчик и думал.
Просто думал посмотрю потом, а пока отключить. Все равно выше 90 не нагрею. А потом то конечно, же разобраться надо.
Так, все же можно отключить? И как? Только отсоединением проводов(под капотом), а?
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 22:09
  •  483
  •  22 окт 2009, 10:41
  •  Покровское-Стрешнево
Acider, я бы на твоем месте начал с термостата. Если он исправен, сколько бы вентиляторы не молотили, температура ниже 83-84 градусов не упадет. Ну, а потом уже с вентиляторами разбираться будешь..
[URL=http://www.drivernotes.net/garage/40347/car/54056][img:4e20624155]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000054/54056.png[/img:4e20624155][/URL]
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 22:25
  •  88
Но ведь когда едешь на скорости в -20, а еще и два вентилятора крутятся, почему бы ей не упасть. Особенно учитывая, то что машина только что прогрелась и ты двинулся в путь, тут еще и до 80 градусов и не дошло, а процесс охлаждения уже начнет идти(холод, скорость, вентиляторы).
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 22:57
  •  365
  •  07 дек 2007, 20:30
  •  Питер
С большой вероятностью залипают одно или оба реле вентиляторов. Замени на новые, лучше на импортные, 40-50 Амперные.
Нужные тебе реле находятся в Блоке_предохранителей_и_реле_контроллера_ЭСУД в ногах пасажира под пластиковой крышкой:
Ихь лебедихь :oops:
- ШНГ, 2007г.в., L, "Сочи"
- ШНГ, 2008г.в., GLC, "Кварц"
+ Дустер, 2021
Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 04:41
  •  5499
Acider, я уже это многократно объяснял, зачем нужна замена термостата в такой ситуации. Если действительно термостат залип и ОЖ идет только по большому кругу. В нашей машине умный контроллер, он сам рассчитывает температуру ОЖ с учетом многих факторов. При нормальном термостате двигатель прогрелся и у контроллера нет вопросов, реально работу термостата он не контролирует. Время идет, а жидкость циркулирует по большому кругу и температура ОЖ низкая. Контроллер сравнивает фактическую температуру с расчетной и считает факт.температуру ОЖ НЕДОСТОВЕРНОЙ. И начинает спасать двигатель от перегрева и включает винты. Вот поэтому и надо заменить термостат. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
