 Заголовок сообщения: Отказ тормозов в сильный мороз.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 19:59
  •  24
  •  12 авг 2011, 07:57
Отказ тормозов. Будьте внимательней!!! Сегодня утром 20.12.12 г. у меня произошёл отказ тормозов. Был мороз -26 градусов. Завёл, хорошо прогрел, поехал. Через 400 метров от дома оживлённый перекрёсток, гололёд. Стал тормозить. Педаль колом, вакуумник не сработал, короче еле-еле затормозил. Понажимал на педаль. Поехал дальше вроде всё нормализовалось. Отъездил целый день , вроде всё работает. Вспомнил, что в прошлом году тоже такое случалось. Вывод: в сильный морозы утром надо проверять тормоза!!! Будьте внимательней!!!
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 20:11
  •  296
  •  06 июл 2011, 17:11
  •  город Лесной
Тормозная жидкость крайне гидроскопична. Когда вы её меняли в последний раз? Вероятно набрала влаги, и пробка. После ряда нажатий пробка несколько растормошилась. Ну и как совсем невозможный вариант - вода в шланге от вакуумника до дросселя. Пока не растает, педаль тугая...
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 20:25
  •  10485
  •  02 дек 2008, 22:15
Gigman,
+100, лечится заменой тормозухи на свежую.
Проходил на Ниве.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 20:39
  •  296
  •  город Лесной
РыболовЪ, самая вероятная причина, если не поможет, будем думать дальше!
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 21:01
  •  264
  •  18 ноя 2010, 01:07
несмотря на гигроскопичность тормозной жижи случаи конденсации в ней воды до состояния пробки наблюдаются КРАЙНЕ редко. скорее можно предположить попадание влаги и замерзание ее в вакуумнике - там перепады температуры. второй вариант - образование льда в тормозных механизмах из-за езды по снегу... больше ничего в голову не приходит.
Жизнь покажет...
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 21:06
  •  296
  •  город Лесной
allert, попадание влаги в вукуумник тож не самое частое, не ну ку вариант! По снегу гоняю через день. Налипание лечится ездой по городу. При -25 после езды по городу хватает прогрева даж на отлипание с колёсных дисков льда...
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 21:15
  •  264
понятно что все это слегка гадание... но судя по описанию проблемы - имхо лед где-то снаружи а не в тормознухе. тормознуха делается как каша при попадании воды - в монолит - это уж не знаю сколько туда воды насосать должно...
Жизнь покажет...
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 21:24
  •  296
  •  город Лесной
allert, в этом согласен, но думаю гомогенизация каши и происходит после нескольких нажатий на педаль. Всё же думаю первое - тормозуха. В вакуумнике возможно скопление воды, но вот откуда?
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 22:11
  •  2280
  •  16 дек 2015, 20:02
Когда в тормозухе каша (именно каша, так как голимого льда там быть не может) педаль не совсем колом встает, а просто туго нажимается, но нажимается, в рабочем диапазоне. А совсем колом встает, когда дело в вакумнике.
В любом случае надо серьезно этим заняться, не запускать, я бы даже посоветовал не эксплуатировать этот автомобиль до выяснения.
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/813177/
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 23:10
  •  330
  •  20 окт 2008, 18:51
  •  мать городов русских
блин + 1.
Тоже чуть не на клал в штаны давиче.
И обидно что сегодня был на СТО, мог же поменять если бы конечно тему прочел раньше.
Тормозухе года три...
