 [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 06:00
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Позвонил клиент салона, ситуация: машина на стоянке, сигнализация не упр.центральным замком, личинки замерзли, на улице минус 25 градС с ветром. Что он сделал по моим телефонным советам:
1. купил размораживатель и ключом механически открыл дверь водителя, заорала сирена
2. в режим Валет сигналка не переводилась. При выключенном зажигании снял клемму минус с акума, вытащил батарейку в брелке и через минуту поставил назад. Одел клемму минус на акум. Машина с трудом, но завелась, сигналка стала адекватно работать.
Что делать, что бы не попадать в подобную ситуацию:
1. зимой стараться не мыть машину на мойке. Если надо мыть, то заставьте сжатым воздухом продуть все личинки. Затем личинки пропшыкайте силиконовой смазкой, которую купите заранее. Так же надо пропшикать и затем протереть чистой тряпочкой (убрать потеки) резинки дверных уплотнителей и участки двери, к которым прилегают эти уплотнотели. Зимой категорически не мойте двигатель, будут точно чудеса и в самый неподходящий момент на морозе.
2. обязательно раз хотя в 1,5 месяца надо подзаряжать акум, предварительно отогрев его.
3. надо уметь самостоятельно полностью отключать доп.сигналку. Сирена отключается просто: выкрутите земельный саморез, отведите в сторону лепесток с черным проводом (масса) и вверните саморез назад. Или просто откусите черный провод. Важно знать, где находится реле блокировки (разрыва) сигналки. Реле выдергиваем и ставим перемычку на контакты.
Берегите здоровье. сложную ситуацию надо предусматривать заранее, чем затем с ней бороться на морозе. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 06:30
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
В - 25-30 конечно не стоит мыть машину на мойке, но вот допустим была оттепель и ты хорошо так покатался в эти дни, и знаешь что по прогнозу с завтрашнего дня уже - 10, нужно обязательно помыть машину, во первых вы не будете чушком, во вторых зимой то что налипло на машину это не то что налипло на неё летом, хотите чтоб она сгнила пожалуйста ждите лета потом её помоете возможно и от краски(пороги).
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 22:29
  •  4073
  •  29 мар 2008, 22:07
sansanych, спасибо, что напомнил :
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 07:23
  •  5499
dachernyshev, тебе это не надо, у вас и морозов настоящих нет. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 07:42
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
sansanych, Тем не менее, при -15 я садился в единственную открывшуюся заднюю правую дверь. Её я еле оторвал от резинок, при том что перед мойкой всё силиконом прошёл. Замки мне продували, ключ вставлялся, тока тяги подмерзли и водительская не поднималась чуть, отчего ЦЗ тут же закрывал все двери обратно. Короче как то так бывает.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 07:46
  •  5499
prorock, силиконом пшикать и протирать тряпочкой надо после, а не до, мойки. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 07:56
  •  4656
Вроде на мойке всем говорят, что сразу как выехали нужно открыть все двери и проморозить резиновые уплотнители(я их протираю насухо, без всякого силикона). На ручник не ставить.
Я тоже той зимой столкнулся с проблемой водительской двери после мойки, но началось всё ещё поза той зимой.А именно после мойки стал подмерзать концевик, закрываешь дверь, а лампа салона не гаснет, пришлось отогревать феном. А той зимой пришлось концевик совсем поменять, также мучился с центральным замком.
Электрик сказал, что конструкция замков на шевике устаревшая и проблемная в морозы.
То что на мойке вам продувают личинки это хорошо, но если есть доступ к разетке на улице, то лучше пройтись по всем ручкам, личинкам, резинкам уплотнителям феном.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 08:06
  •  483
  •  22 окт 2009, 10:41
  •  Покровское-Стрешнево
Я после мойки все двери нараспашку, уплотнители вытираю насухо и прыскаю силиконовой смазкой. В личинки тоже вливаю силикон, но один хрен замерзают. Благо, ключами не часто приходится пользоваться, только когда аккум на подзарядку снимаю. Но там без спешки отогреть их можно :smile_nod:
[URL=http://www.drivernotes.net/garage/40347/car/54056][img:4e20624155]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000054/54056.png[/img:4e20624155][/URL]
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 08:16
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
У меня в мороз после мойки на след. день дверь открылась и все... замок не закрывается. Полчаса грел машину чтобы на работу уехать :
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 10:23
  •  1
  •  25 дек 2012, 10:09
Что делать если при запуске двигателя вентилятор обогрева салона не работает? Либо включается, но тогда когда, двигатель близок к перегреву. Плюс ко всему не работают дворники
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
