 Заголовок сообщения: Завывание трансмиссии!
Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 15:25
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Такая проблема! На 3-ей и 4-ой передаче стало появляться подвывание!!! Причем на третьей передаче начинается при скорости около 50 км/ч (на 40 км/ч такого подвывания нет). На четвертой передаче подвывание сразу как ее включаю, но не такое сильное как на 3-ей. Причем лучше всего прослушивается это подвывание когда газку даешь совсем немного (или "играешь" газом). То есть если чуть-чуть нажимать-отпускать газ (особенно на 3-ей передаче на скорости около 50 км/ч и выше) - то очень хорошо слышно это подвывание в ответ на нажатие педали газа!!! Стоит отпустить газ - сразу все звуки пропадают! Собственно, вопрос - по опыту - что это скорее всего подвывает??? КПП, РК или передний мост??? (На переднем мосту недавно меняли сальник) Но мне говорили, что вроде как мост не воет, а именно гудит, причем как под нагрузкой, так и без. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 17:17
  •  365
  •  18 апр 2012, 21:31
  •  Татарстан.Юго-восток.
РПМ воет под нагрузкой обычно,без нагрузки нет.Поставь РК в нейтраль и
меняя передачи КПП дай обороты,соответствующие скоростям прикоторый появля
ется вой.Ещё можно снять передний кардан и проехать.Уровень масла в РПМ
проверь.
Прав был собака Шариков,и у нас найдутся револьверы.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 18:56
  •  10485
  •  02 дек 2008, 22:15
King Diamond,
В барахолку забыл запоститься : :
Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 20:44
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
Изначально о своих делах,ведь проблемы обшие.Машина 2006 года проблема началась ,как у Вас потек сальник РПМ заменил 3 раза результаты
проявлясь все равно (течь).3 года подливал ,но потом внезапно появились
похожие признаки как у Вас.Год ездил .но вдруг появился вой РПМ при сбросе и наборе скорости.Пришлось вскрывать РПМ.и перебирать.
Вывод это мое личное мнение .и оспорить и переубедить меня бесполезно.
1При замени сальника о д н а з н а ч н о меняется "бочка"
2.Иметь при этой ключ (дина)
Совет снять кардан ,проехать ,проверить люфты и шлицы.Воспользуйтесь
ключем с учетом затяжки и замените "бочку".Буду рад если Вы разберетесь.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 22:45
  •  999
проверь.
Да, воет только под нагрузкой! При РК на нейтрали таких звуков нет...
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 22:46
  •  999
ПРИ СБРОСЕ СКОРОСТИ У МЕНЯ - ПОЛНАЯ ТИШИНА!!!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 22:55
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
У моей тоже самое,только под нагрузкой!!!!! Думаю большой износ подшипникоф коробки дифференциала РПМ.Весной буду снимать,разбераца!!! :smile_doh:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 23:17
  •  999
У меня тоже только под нагрузкой!!! Да не мост это!...Мост гудит, а тут подвывает! Мост гудит чаще всего и при нагрузке, и без нее и на любой скорости чаще всего. А тут определенный диапазон скоростей на опред. скорости!
Блин, такое ощущение, что все на S-классах ездят, ни у кого что ли нет подвывания трансмиссии вообще???
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 00:03
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
[quote="tachin 55"]Изначально о своих делах,ведь проблемы обшие.Машина 2006 года проблема началась ,как у Вас потек сальник РПМ заменил 3 раза результаты
Блин, такое ощущение, что все на S-классах ездят, ни у кого что ли нет подвывания трансмиссии вообще???[/quote]У мну низкочастотный гул,и слышу его чётко с переди,да и кардан снимал передний,гул исчезал!!!! Ну это у меня,а у тебя........ :
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 08:17
  •  4573
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Это что ж получается....? Хотим и на Ниве ехать, и чтобы не гудело? А не того? Не треснет? : : :
Рычу и ем солярку!
