 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Проблема в МЗ или нет.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 20:30
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
Может не проблема но. Тут как то посмотрел искру на свечах так вот заметил что на 3 свечи искра очень слабая по сравнению с 4 целиндром. Это нормально или нет???
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 20:38
  •  365
  •  18 апр 2012, 21:31
  •  Татарстан.Юго-восток.
Дешевле будет для начала свечи и провода проверить и поменять,если будет
необходимость
Прав был собака Шариков,и у нас найдутся револьверы.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 20:43
  •  601
Проверял без свечи. Провода менял с 4 на третий разницы ни какой.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 21:40
  •  365
zebr,
Ну тогда надо МЗ поменять попробовать,этот в запас
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 23:32
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
не смущает что пары свечей 1-4 и 2-3 составляют одну и ту же последовательную цепь из двух воздушных пробоев (свечей). Если искра слабее значит во второй свече больше энергии уходит на искру, причем не факт что вид искры будет одинаковый в связи с порядком работы цилиндров при одном неработающем. В любом случае этот тест не показательный.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 06:10
  •  140
  •  21 июл 2016, 03:20
лучше всего найти донора у которого с искрой нет проблем и попробовать переставить МЗ, и сразу же увидишь проблему, вернее определишь, есть она или нет
Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 06:40
  •  601
При всем при этом на БК ошибок нет и двигательработает стабильно.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 07:05
  •  777
  •  01 апр 2005, 13:01
zebr, первое правило связиста: работает - не трожь. Как поломаеццо - поймешь и починишь. А заниматься улучшайзингом, имхо, дохлый номер, т.к. наиболее качественные комплектующие попадают на конвеер. А в магазин - все остальное. ИМХО, ессно...
