 [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 04:10
  •  140
  •  21 июл 2016, 03:20
привет всем, после запуска на холодную раздается не большой скрежет, потом при работе двигателя не большой шум, пока машина не прогреется примерно до 20 - 30 градусов, после этого двигатель шепчет. Скажу сразу грешил на помпу, поменял причина не ушла
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 04:27
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
irikiri, перед пуском холодного двигателя сними ремень.Если скрежет ушел, значит остались: генератор, ролики. Обрати внимание на целостность ремня и долго двигатель не крути без ремня. Посмотри на ДПКВ, ничего не отвалилось и не цепляет. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 04:28
  •  140
датчик на месте, нет ни чего что могло бы отвалиться или цеплять, а вот ролики и подшипники гены это вполне возможно
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 05:47
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Могет цепь?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 05:49
  •  140
sem59 писал(а):
Могет цепь?
цепь скрежетать, конечно как вариант, но я такого ни когда не видел
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 07:48
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
Я склоняюсь к гидронатяжителю,или плохой выход бендикса из зацепления.
С какой части двигателя идет скрежет?
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 08:02
  •  140
да вот не понятно с какой части, если бы это был бендикс то он бы цеплялся что на горячую что на холодную
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 08:19
  •  335
Еше вариант ,перед постановкой в гараж,сделай уклон вниз,чтобы задние
колеса бали выше передних.Вруби скорость .Цепь должна быть в натянутом
положении.Утром не сьезжая при нажатии тормоза заведи машину.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 08:22
  •  140
хорошая идея, надо будет попробовать
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 08:51
  •  13966
irikiri, у тебя чё, всё ещё гнц стоит?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 14
