 [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 15:12
  •  41
  •  26 ноя 2011, 18:24
Авто уже пересек центр равнозначного перекрестка, когда в левый борт влетела тойота приус, избежать удара было невозможно, водитель приуса отвернулся, не заметил перекресток, а потом увидел шниву прямо перед собой и вывернул руль влево. Удар под углом 45 градусов, скорость приуса не менее 40. Шниву отбросило в дорожный знак. Колесо ушло чуть вперед и сильно внутрь, подломилось, машина не на ходу.Бампер, крыло повреждены совсем мало, кузов цел. Стекла целы, все двери открываются, на крыше складок в районе стоек нет. ушли зазоры спереди, но потом сказали. что это съехал бампер. двигатель не сместился. Но погнуло балку передней подвески, дилер определил, что вся передняя подвеска под замену, погнута рулевая тяга, совсем чуть-чуть задет лонжерон. Гидроусилитель цел. Про стойку забыла спросить, мастер торопился. Его больше беспокоило состояние подвески, чем лонжероны. Ремонт на очень значительную сумму, ждем согласования, боюсь, как бы не тотал при целом кузове. Там ведь еще много чего может оказаться после дефектовки. Авто 2011 года, продавать жалко, не хочу. Но знакомые говорят, что если удар был в колесо, нормально подвеску уже не сделать. Собственно вопрос, можно ли качественно отремонтировать авто после такого ДТП?
Вставить картинку не получилось почему-то, видно головой приложилась во время дтп сильно.[/img]
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 15:28
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
Оливия, кузовщики жути нагоняют, а в месте с ней и цену. Сделать можно хоть чёрта лысого и причём практически без последствий для автомобиля. Весь вопрос в цене ремонта и его целесообразности. Если удар был только в одну сторону, то менять скорее всего надо не всю подвеску, как сказал слесарь, а вот эти элементы с одной стороны, ну может и часть деталей рулевого управления. Это стоит вполне реальных, а не космических денег.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 15:43
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
chevyseller, я тож так думаю... погнуть балку - сильно постараться надо. :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 15:47
  •  5774
  •  Иваново
prorock, рычаги более мягкие, быстрее они согнутся, чем балка. А на лонжероне скорее всего просто след от контакта с колесом.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 15:49
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Оливия, элементы подвески левой стороны и балку надо менять на новые. А лонжерон тянуть. Крыло и бампер тоже под замену, по деньгам будет не дороже. зато качество другое. После ремонта геометрия. Посмотри внимательно зазоры в двери задка. При похожем ударе мою девятку здорово скрутило, наша машина , конечно, значительно прочнее. В общем посмотри задок, а складки на крыше - это значительная деформация. Ты посмотри блики на крыше, нормальная крыша как "яичко", равномерно отражает свет. Главное ты жив и здоров, а железо сделается. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 15:52
  •  1010
  •  16 фев 2010, 16:24
  •  Тверь
В меня Октавия также влетела, в правое переднее колесо. Меняли балку, сход-развал сделать не могли. Остальное все было в норме.
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 15:56
  •  41
Спасибо! Мне сказали, что мог пострадать и привод, и коробка (сказали, что если заднюю передачу будет не включить, то коробку на переборку), туда же предварительно стойка, дальше стакан (это слово с ужасом произносят все, начиная от страхового комиссара и заканчивая кузовщиками), непонятно, что с тормозами, слева за колесом все припечатано, приус низенький, влетел своим правым углом.
КАСКО есть, если страховая согласует, то хотелось бы отремонтировать. Если не согласует, то буду выкручиваться как-то. Обычно после боковых ударов авто ремонтируют уже родственники,а Шевик мне и пассажирке жизнь спас, не перевернулся.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 16:03
  •  5774
  •  Иваново
sansanych, девушку поддержать надо, а ты всё на замену приговорил :
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 16:10
  •  41
Балка погнута абсолютно точно, это было видно невооруженным взглядом, когда авто поставили на эвакуатор.
Водитель приуса рулем крутил за секунду до столкновения, а приближался он на хорошей скорости, я думала, что - все. Сказал, что отвернулся, потому что забыл, что здесь перекресток.
Когда приехали к дилеру, машину мастер сразу запретил тянуть или толкать через мойку, эвакуатор заводили прямо в ремзону, внутрь здания. Слесарь, который обслуживает мою машину у дилера, сразу пришел и сказал, что балка под замену. Кузовщики, пока не открыли капот и не сняли крыло и бампер, говорили. что это тотал (по положению колеса). Развальщик хороший есть, но не у дилера. Буду пытаться отремонтировать.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 16:11
    4355
  •  11994
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Оливия, не перевернулся потому, что удар в колесо и под достаточно острым углом был.
поставят машину на стапель и вытянут в ноль всё, не надо так переживать.
если движок на месте остался, то с какого перепуга коробка пострадать должна была? :?
стакана бояться - вотку не пить : :
ничего, всё ремонтируется
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
