 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: шум спереди и справа ?????
Сообщение Добавлено: 10 мар 2013, 17:34
  •  57
  •  06 окт 2012, 19:53
  •  Уральск
Всем ни гвоздя ни жезла. у меня появился странный шум-хруст-скрежет где то в переднем правом колесе. причём небыло нагрузок и больших скорастей за всю зиму ни разу не застревал в снегу. первый раз появился он при ровном движении по асфальту и через 20-30сек пропал. потом спустя ниделю снова за хрипело. вчера заехал на эстокаду чтобы с низу посматреть нечего не увидел. поддамкратил калесо катострафического люфта в ступице нет. и ступица не грееца. а сегодня пришлось передком залесть в глубокий снег и чуть-чуть по буксовать.благо лапата круглый год в машине.машину рвать не стал откапал но всё равно немного буксанул и в этот момент что то очень сильно щелкнуло-хрустнуло в переднем правом колесе и после этого звук ещё сильнее.
лучше нивы нет коня застрянет там, куда другие не доедут.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2013, 20:08
эфиоп 1, крайняя резинка стабилизатора поперечной устойчивости.хрустит на кочках и при повороте руля на месте
покрути рулем на месте -если хрустит то точно она
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2013, 00:12
  •  57
  •  Уральск
бугор, после таго как я вулез из сугроба хруст не прекрощялся пока ехал дамой причём что на скорости что накатом до полной остановки чтото хрустело. причём тут резинка стабелизатора?????
Сообщение Добавлено: 11 мар 2013, 00:48
  •  120
  •  19 май 2012, 23:20
  •  Львов Украина
Может быть ШРУС, а может и развалившийся подшипник ступицы (не обязятельно появится люфт, но со временем развалит ступицу). Я бы начинал смотреть с подшипника :|
Нам татарам все равно, что водка, что пулемет, лижбы с ног валило.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2013, 00:55
  •  57
  •  Уральск
ренеГАД, вот это уже ближе к истине. я тоже думаю с него начать. но пока погода не позволяет. не хочу чужим дядям денюшку отдовать зато что сам могу разкурочить.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2013, 15:31
эфиоп 1, если после сугроба то посмотри еще может там банально снега набило и спресовало в пружину :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2013, 20:17
  •  57
  •  Уральск
бугор, снег сразу весь очистил. и с пружин и с приводов и с тормазного супорта даже все дырочки на диске прокавырял с этим уже сталкивался. у меня батька с Херсону родом.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2013, 20:55
  •  331
  •  24 фев 2013, 17:15
  •  Пенза
Меняй ступицу с подшипниками ей звездец!!! больше нечему там так скрипеть, не поменяешь отломится со всеми вытекающими приключениями... Ну а виноват сам, не регулировал зазор..
Учение свет, а не учение - чуть свет и на работу!!
Сообщение Добавлено: 11 мар 2013, 21:44
  •  57
  •  Уральск
modif, завтра синоптики +5 обещали. начну разбирать а там видно будит что умерло а что живое.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 16:29
  •  57
  •  Уральск
кароче всё просто и интересно срезало шлицы в ступецы :
