 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 12 мар 2013, 15:25
  •  92
  •  09 ноя 2009, 16:50
В мороз по утрам начал врать спидометр. Пока не проедешь несколько километров, скорость больше 30 км/ч он не кажет. Потом все приходит в норму до следующего замерзания. Началось после гарантийной замены раздатки. Что мне могли сломать?
Сообщение Добавлено: 12 мар 2013, 16:33
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
element13, че-то с датчиком скорости.. попробуй его контакты вэдэшкой продуть... или датчик поменяй.. там минут на 5.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 13 мар 2013, 02:59
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Ничего вам не сломалию разьем ДС плохо надели или сам ДС барахлит илиэлектроника в КП некорректно работает
Температура РК после начала ее работы доходит до 90гр(чз 10-15км) т..е в принципе зависимость от температуры у ДС и КП возможна (только этого быть не должно при исправном ДС и КП)
РК -это раздаточная коробка
ДС - датчик скорости
КП - комбинация приборов
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 22:01
  •  92
Спасибо. Малость потеплеет, тогда и занырну под машину (-):smile_nod:
