 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Стучит в районе бензобака
Сообщение Добавлено: 20 мар 2013, 21:47
  •  2
  •  20 мар 2013, 19:31
Стуки при езде по неровностям в районе бензобака, точнее в районе горлышка. Сиденья задние снимал полностью, обшивку заднего крыла тоже,клапан пластиковый вынул. В багажнике ездил -точно знаю откуда звук. Снимал бензобак..ничего не нашел, внутри кроме грязной сеточки ничего криминального. аммо и втулки тяг новые. Ручник проверил...втулки пластиковые разбиты - уплотнил, но звук остался. Куда лезть уже не знаю...форум изучил.
 Заголовок сообщения: Re: Стучит в районе бензобака
Сообщение Добавлено: 20 мар 2013, 22:01
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
Посмотри1сама крышка бензобака2 ручка двери,что-то внутри двери.3
под сиденьями крепежи ремней безопасности.4сама дверка стучит(регулировка)5 втулки реактивных тяг.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 07:31
  •  141
  •  16 мар 2007, 10:39
  •  Рязань
Эт еще может громыхать и замок двери багажника....
проверяется наматыванием лейкопластыря на шпильку, за которую цепляется замок
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 10:05
  •  190
  •  04 янв 2013, 18:56
  •  Воронеж
Если только по неровностям стучит проверь короткие тяги моста, могла по шву сварки оторваться, похоже стучало пока, на подъемник машину не поднял.
еще я тут- https://www.drive2.ru/r/chevrolet/406921/
В сети
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 10:11
  •  578
  •  10 янв 2012, 20:30
  •  Новосибирская область
Там недалеко крепление амортизатора. Для проверки можно снять и прокатиться. Удачи.
ШНГ декабырь 2007 L. ШНГ декабырь 2018 GLC. Удачи на дорогах и вне!..
Сообщение Добавлено: 22 мар 2013, 11:13
  •  2
спасибо всем, кто ответил!
двери разбирал(боковую и заднюю) замки регулировал,все что можно обезшумил, ремни, сиденья снимал, чтобы исключить из списка подозреваемых, амортизатор новый, снимал защиту смотрел - не открутился ли..., звук идет четко из под горловины бензобака, она под крышкой, крышка под сиденьем. буду опять смотреть, что снизу ...хотя звук из салона. звук металлический, как будто открутилась гайка, тяги стучат по другому...когда втулки разбиваются..
Сообщение Добавлено: 22 мар 2013, 21:17
VectorVRN, Там еще иногда бывает стучит хвост-антистатик об асфальт :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 мар 2013, 01:41
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
На неровностях бывает стучит резонатор по кузову, задней верхней кромкой .... На кузове остается след - мастику разбивает.
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 24 апр 2013, 08:59
  •  62
  • 36
  •  26 дек 2012, 19:35
VectorVRN, а звук такой как будто балончик из под краски стучит по крылу?
нива шевроле 2004 г.р.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2013, 00:08
  •  927
  • 70
  •   10
Тогда проверь дефлекторы системы вытяжной вентиляции над задними крыльями слева и справа.......они могут болтаться.
