Призывается коллективный мозг...
Начиналось все стандартно. На почти пустом баке - стрелка чуть ниже первого деления, лампа не горит, около 10 литров топлива точно было - отправился в путь за город. проехал около 20 км., оставил машину с наклоном назад.
Ничего не предвещало беды.
Пришел. Завел. Лампа горит, стрелка ненамного выше нуля. Поехал. Первые пару километров все было хорошо, потом машина начала дергаться. такое впечатление, что двигатель просто глохнет на ходу - и сразу заводится "с толкача". Естественно, дополз до ближайшей заправки, залил три литра горючки. Дерганье стало гораздо реже, но не пропало. Доехал до нормальной заправки, залил полный бак - а она все равно пытается заглохнуть на ходу.
Дальше стало интереснее - на неровной дороге, а иногда и на ровном асфальте (но на асфальте очень редко), машина дергается, будто глохнет. При этом иногда загорается лампа СЕ, иногда нет. Причем, если загорается лампа, машина едет даже лучше. Кроме этого, обороты при отпущенном газе: иногда держатся около 2000 и не падают, иногда наоборот машина плавно и незаметно глохнет. Сначала эта гадость проявлялась только на горячем двигателе, потом зависимость от температуры пропала.
Согласно намеченного плана, промыл дроссель и РХХ. Снял и проверил свечи - зазор в норме, нагара нет, электроды светло-серые. Скинул клемму аккумулятора на пять минут для обнуления ошибок. Заодно достал из ресивера акустический патрубок, лежащий поперек впускного отверстия и перекрывавший его более чем наполовину. Решил, что причина в нем. Залил 95 бензин и целых два дня радовался жизни...
Потом дефект вернулся. Но немного с другими проявлениями. Сейчас машина так-же глохнет на ходу при езде на кочка/ямах, или в процессе переключения при отпускании сцепления, но при этом обороты держит нормально, лампа СЕ не загорается.
А вчера добавился новый баг при запуске на холодную:
- включаем зажигание. Запускается бензонасос, воет, замолкает. Все штатно. Включаем стартер - и тут в районе ЭБУ начинает ритмично щелкать реле, соответственно ритму моргает лампа СЕ, остальные лампы (давление масла и индикация ручника не моргают), двигатель схватывет, но не запускается. Естественно, схватывает в соответствии с ритмом щелканья реле. Потом происходит неизвестно что, щелчки пропадают, двигатель запускается. Все. Едем. И начинается дерганье машины в виде попытки заглохнуть. Причем может проехать абсолютно нормально десяток километров, а может за пару км. достать так, что хочется бросить ее и пойти пешком.
Пока грешу на ДПКВ или сигналку. Теперь прошу забыть о написанном в этой строке и провести, так сказать, анализ проявления дефекта.
_________________ Когда долго смотришь в бездну, появляется нестерпимое желание в нее плюнуть...
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:89be43c827]http://ne-kurim.ru/ncounter/141908-4.png[/img:89be43c827][/url]
