 [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 18:17
  •  87
  •  07 фев 2012, 11:39
Привет всем! Дело вобщем так, вчера отрегулировал зазоры в ступичных подшипниках и обнаружил, что при торможении началась дикая вибрация с отдачей в педаль тормоза. Поведение педали такое как будто тормозные диски сильно кривые, но до регулировки эта вибрация была еле заметна. Подскажите плиз в чем суть проблемы, где копать, что менять?
Патриот 2014
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 18:41
  •  330
  •  20 окт 2008, 18:51
  •  мать городов русских
Скорее всего износ, самих подшипников.
Без замены не обойтись.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 18:46
  •  277
  •  01 окт 2012, 16:04
  •  Челябинск
Мож попробывать подтянуть?
АХТУНГ!
Злюкен собакен!
Яйцен клац - клац!
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 18:54
  •  87
В том и дело что вчера только подтянул.
Патриот 2014
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 18:55
  •  87
Если так то месяцок еще протянут или машину на прикол?
Патриот 2014
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 19:04
  •  748
  •  02 окт 2006, 20:30
  •  Калуга
У меня такое было, когда задний правый барабан лопнул.
Москвич 21412 2000-2007, Нива 21213 2004-2006, ШН Ниагара 2006-2010, ШН GLC 2010-2013, ШН GLC 2013-2014, ШН GLC 2014-2020, ШН GLC 2020-...
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 19:07
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
залезу к вам в тему.... у меня проблема была с покупки авто... Что-то скрипит в переднем левом колесе, не постоянно, но поскрипывает. Как только начинает скрипеть, нажимаю педаль тормоза и скрип исчезает. Недавно появилось такое, что при торможении машина рывками замедляется, как буд-то диск восьмеркой. Чем с большей скоростью машина останавливается, тем сильнее ощущается. И еще на правом тормозном диске, ровный блеск от накладок, а на левом тормозном диске блеска нет, т.е. металл мутный и след соприкосновения накладок с диском "узкий, неполный". Что может вызывать вибрацию при торможении и скрип?
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 19:10
  •  748
  •  Калуга
chevyvod, задние барабаны и колодки давно менялись? Сколько машине?
  •  87
До регулировки зазора биение было еле заметным а вот после ногу с педали подбрасывает.
Патриот 2014
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 19:15
  •  748
  •  Калуга
У меня за 7 лет эксплуатаций ШНив, все биения педали тормоза были связаны с задними тормозами. Как-то так...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
