 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 18:16
  •  35
  •  10 апр 2013, 17:14
  •  Новосибирск
Товарищи просидел больше часа в поиске ответа на мой вопрос в темах ниже но просмотреть больше 250 тем не смог... нашёл много интересного но у меня ИМХО особый случай...
Еду однажды себе 80 км\ч и внезапно появилась вибрация + появился гул, а машина потеряла свою динамику еду как за жопу держат... Выжал сцепление всё осталось и гул и вибрация.... проездил так около недели (расход увеличился) машина не едет... потом всё исчезло... ну думаю всё прошло и побежала как молодая, ан нет вернулось всё в том-же порядке и так уже несколько раз то появляется на неделю то исчезает на пару дней или часов и всё повторяется!
Начал искать источник:
Гул вроде идёт сзади, в нагрузку больше причём после каждого нового появления "виброгула" он на разных скоростях... сперва был на 80кмч затем на 60кмч был и на 40кмч и опять 80...
Сегодня ехал по лёгкому внедору что-глухо стукнуло сзади и всё опять пропало....
Залез в яму просмотрел на месте ли стопорные кольца крестовин, пром вал на месте эластичная муфта внешне целая нет не трешен не порывов... Был кстати запах палёной резины на 100 кмч но это я уже прочитал на форуме и отбросил как симптом!
Пробег авто 42 000
Помогите... намекните куда залезть, на СТО не хочу там "жулики"... А чтобы менять всё подряд ещё не отчаялся на столько...
Шевроле Нива 2006г. GLC
Лифт комплект +5 см
Пружины ижтехно +1"
Шноркель LLDPE
Cordiant OFF Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 21:54
  •  248
  •  16 авг 2011, 08:11
  •  Ростовская обл. Чертково
Включи нейтраль на раздатке, "пройдись" до пятой передачи.
Попробуй по очереди карданы поснимать. Посмотри останется ли болячка.
Серебро 2005 года-уехала
Нива-2131-катаю
Ниву надо любить,если любишь, то прощаешь.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 22:43
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
Масло то есть в заднем мосту?
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2013, 01:48
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Пробег авто 42 000
1, Вывеси задние колеса и покрути - послушай.
2. Проверь подшипники РЗМ на нагрев и на шум
3. Проверь состояние опор раздатки.
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 11 апр 2013, 04:03
  •  35
  •  Новосибирск
Масло есть, менял недавно Chevron RPM Arctic 75-90 (рекомендую)
Опоры раздатки в норме
А разве гул подшипников может исчезать на неделю а затем появляться?
По остальному "пройдусь"
Лифт комплект +5 см
Пружины ижтехно +1"
Шноркель LLDPE
Сообщение Добавлено: 11 апр 2013, 08:38
  •  248
Судя по твоему описанию там еще можно с шаманским оберегом вокруг машины поплясать :
Нива-2131-катаю
Сообщение Добавлено: 11 апр 2013, 08:56
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
ИМХО Пара свечек отключаюца,а удар сзади,эт был "выстрел" из грушителя.
Проверить сопротивление ВВ проводов.
Проверить свечи (заменить).
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 16:53
  •  35
  •  Новосибирск
Долго не появлялся! Сори! Столько всего случилось за это время! Успел в брод нырнуть да ещё и не удачно *у нас культурный форум* воды по самые цилиндры но не об этом речь!
В общем всё было банально в моей проблеме... Отключалась форсунка третьего цилиндра! От туда и все проблемы!
Спасибо за добрые советы!
Лифт комплект +5 см
Пружины ижтехно +1"
Шноркель LLDPE
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 14:34
  •  3
  • 36
  •  10 июл 2013, 08:50
  •  Тюмень
У меня не было искры на третьем цилиндре со схожими симптомами при включении кондея на хреновом бензине. Смена заправки помогла.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 13
