 [ Сообщений: 62 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: залило водой ЭБУ двигателя.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 14:57
  •  79
  •  14 апр 2013, 01:53
Приветствую всех форумчан.
Залило водой салон автомобиля и ЭБУ, тот что за бардачком.
Снял высушил - машина не заводится. При повороте ключа в положение зажигания горит лампочка "чек енджин", лампочка "включена блокировка". Загорается и гаснет лампочка в виде "ключа".
При повороте ключа в положение стартер ноль реакции.
Что делать, как проверить работоспособность ЭБУ?
Что еще могло выйти из строя?
Ну всё! Приехали!
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 16:45
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
RUSrus, подключить другой эбу попробовать.. хотя иммобилайзер не даст завести наверно.. смотреть управляющие контакты главного реле, реле бензонасоса и стартера..
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 17:34
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
RUSrus, сгоняй на диагностику, пусть к ЭБУ подцепятся или к чип-тюнерам, чтобы посмотрели, выйдет ли ЭБУ на связь или нет.
Но, судя по залитым тосолом таким же блокам Калины, как и на ШНГ, думаю, тебе предстоит замена мозга.
Машина у тебя какого года?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 18:21
  •  832
  •  28 мар 2011, 19:39
  •  Москва, ЮЗАО
кроме ЭБУ в принципе ничего не должно вылететь...
если просушил и не работает, меняй его нафиг, проблема в нём
если ЭБУ "чистое", заведёт без проблем
иммобилайзер на нём будет снова не активирован по умолчанию
[url=http://nick-name.ru/sertificates/308595/][img:e5cad41b4b]http://nick-name.ru/forum/dima-tsn.gif[/img:e5cad41b4b][/url]
Бывшая шнива http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/dima-tsn/
и слон http://www.drive2.ru/r/ssangyong/753307/
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 21:04
  •  330
  •  20 окт 2008, 18:51
  •  мать городов русских
Перед тем как до мозгов доберается вода, она наглухо затаплевает апс4 или как там его иммобилайзер нах.
Впринципе, если мозги были обезточены под водой, то с ними скорее всего усе в порядке, нужно купить апс с чипом, и попробовать.
Мозги кстати мало просушить, их надо в спиртике хооошенько отдраить.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 21:34
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Voha_ua, авто часто тонет с дифферентом на бок
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 22:18
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Разобрать само ЭБУ и помыть тёплой водой, можно с мылом, затем высушить феном и обдуть воздухом. Но вода может быть и в разъёмах. Бензином не мыть, спирт тоже может быть агресивным к радиокомпонентам.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 05:44
  •  13966
Voha_ua, если и сдох АПС, его можно отключить, вставив перемычку в штекер.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 07:25
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
: : : Да ладно, платы после монтажа именно спиртобензиновой смесью и моют. Правда, бензин туда добавляют исключительно для того чтобы спирт не киряли :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 09:29
  •  9305
Spiridonich, неа, бензин там летучий.. Б-70 называется, сам бумаги видел.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу  След.
