 [ Сообщений: 166 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 19:49
  •  34
  •  22 апр 2013, 18:57
  •  Екатеринбург, Россия
Может, у кого-нибудь было такое? Периодически перестает включаться стартер, при этом ничего не щелкает (втягивающее реле, реле стартера). Зажигание включается, лампочки загораются, а стартер не крутит.
Похоже на севший аккумулятор - но через некоторое время (через 10 минут, или через полчаса) заводится как ни в чем не бывало, и ездит. Но через какое-то время может опять не завестись.
Думал, сигналка глючит, поменял сигналку - то же самое. Думал, иммобилайзер, но мне сказали, что у меня иммобилайзер не активирован.
Самое противное - что когда приезжаю в сервис к электрику - все работает, поэтому электрик проблем никаких не находит.
Как быть? Дождаться, пока опять не заведется, и тащить на веревке в сервис? Так опять же, никакой гарантии, что приехав в сервис, опять начнет заводиться.
Никакой причины, по какой она заводится или не заводится - не мог найти. И на сигналку ставил-снимал, и клемму с аккумулятора снимал на несколько минут - бесполезно, стартер не крутит, и все. А потом, через некоторое время заводится, и все нормально.
Может, компьютер глючит? Сделать перепрошивку?
Шнива 2008 г, купил месяц назад с рук.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:0cf1d9abb4]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X965PM96.png[/img:0cf1d9abb4][/url]
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 19:52
  •  2578
  •  06 ноя 2007, 15:16
  •  Питер
Втягивающее реле стартера накрывается, по-моему.
Первый раз у меня реле от тряски развинтилось;
второе накрылось изнутри - там какая-то мелкая шалабушка то ли отгорает, то ли ломается.
А признаки были такие же, сначала через раз заводилась, а потом воще переставала.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 19:57
  •  34
Я бы подумал про втягивающее - если бы оно щелкало. Но оно не щелкает. Явно, на него напряжение даже не приходит.
Я бы подумал про плохой контакт двигателя с массой - если бы при включении стартера лампочки гасли. Но они не гаснут.
А как "в полевых условиях" проверить, приходит 12В на втягивающее, или нет? На "классике" я бы тупо наружные клеммы закоротил отверткой, да и все. А в Шниве к стартеру-то не подлезешь. Нет ли какого-нибудь способа?
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 20:03
  •  20
  •  25 янв 2012, 18:50
  •  Челябинская обл.
Попробуй напрямую с аккумулятора на втягивающее подать напряжение.
Услышишь работает или нет само втягивающее.
Если не щелкает/щелкает и не крутит => снимай стартер и смотри.
У меня на 70 т. км пробега стерлись щетки в стартере (Шнива - декабрь 200:smile_cool:.
выглядело аналогично (то заведется, то никаких признаков жизни, грешил на аккумулятор).
3 часа работы вместе с поездкой в магазин +240 рублей на щеточный узел в сборе.
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Втягивающее..
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 20:18
  •  34
Да, похоже на щетки, если бы втягивающее щелкало. Но оно не щелкает - значит, я думаю, что на него не приходит 12В. Я и думал, что компьютер глючит. Хорошо бы, если бы стартер
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 20:25
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
ищи реле блокировки стартера . или в блоке предохранителей или к нему прицеплено , не помню. возможно оно подглючивает
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 20:26
  •  20
  •  Челябинская обл.
Etwas писал(а):
... Но оно не щелкает - значит, я думаю, что на него не приходит 12В. Я и думал, что компьютер глючит. Хорошо бы, если бы стартер
А если бы на него приходило 12В - то оно бы...
Берешь провод и с плюса аккум. напрямую на секунду на втягивающее - вот оно уже и приходит.
Исправное втягивающее обязано клацнуть.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 20:27
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Etwas, На правом крыле, под капотом, есть одиночный разъём. Это и есть провод который идёт на втягивающее реле стартера. В момент когда не работает, подайте туда (+) от АКБ куском провода. И узнаете, что втягивающее щёлкает, и стартер крутит или нет.
Однако если Вы говорите, что и реле стартера на срабатывает, что на слух, вряд ли вы услышите. То нужно смотреть реле стартера. А это реле включается от контроллера, при включении зажигания. А чарез контакты этого реле, с ЗЗ (при положении стартер) подаётся (+) на втягивающее реле, через тот разъём, что на правом крыле, под капотом.
  •  577
  •  10 янв 2012, 20:30
  •  Новосибирская область
Etwas, На правом лонжероне, чуть ниже бачка омывателя, есть красный провод с разъёмом уходящий с брызговика на втягивающее реле стартера. Проверьте контролькой с обоих сторон этого разъёма. Удачи.
П.С.: пока писАл ДЕД46 апиридил.
ШНГ декабырь 2007 L. ШНГ декабырь 2018 GLC. Удачи на дорогах и вне!..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу  След.
