 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: не работает 3 цилиндр
Сообщение Добавлено: 25 апр 2013, 12:54
  •  8
  •  25 апр 2013, 12:49
  •  нижегородская область
после замены цепи грм перестал работать 3 цилиндр,до этого все было в норме(какие варианты могут быть?
Сообщение Добавлено: 25 апр 2013, 13:13
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Втык ?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 25 апр 2013, 13:33
  •  483
  •  22 окт 2009, 10:41
  •  Покровское-Стрешнево
Дмитрий 75, с метками не промахнулись?
[URL=http://www.drivernotes.net/garage/40347/car/54056][img:4e20624155]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000054/54056.png[/img:4e20624155][/URL]
Сообщение Добавлено: 25 апр 2013, 16:10
  •  8
втык,это клапана поршень? вряд ли,да смены цепи все в норме было и метки все как и положено,шкив коленвала на сердечник датчика,на звездочке распредвала тоже все ок
Сообщение Добавлено: 25 апр 2013, 20:41
  •  334
  •  23 янв 2012, 10:55
  •  Яр.обл.
ну тогда компрессия скажет ...
шнива 05, темно синий металлик, пробег 82т.км
(ранее были пузотерки и недоприводы 14 штук всяких)
Сообщение Добавлено: 25 апр 2013, 21:02
  •  8
гидрокомпенсаторы могли залипнуть?компрессия причину не покажет
Сообщение Добавлено: 25 апр 2013, 21:23
  •  334
  •  Яр.обл.
Дмитрий 75, тогда тарахтеть будет
Сообщение Добавлено: 25 апр 2013, 21:44
  •  183
  •  22 мар 2012, 17:19
  •  Владимрская губерния
Дмитрий 75, мож просто форсунка залипла... помогает пару лёгких ударов по ней... ключиком рожковым (уже на двух шнивах так лечил)... тока перед заводкой ошибку незабудь сбросить ато так и будет троить (компутер выдаёт пропуски в цилиндре и гасит форсунку на вовсе) если бортовой стоит то можеш прямо на заведёном дрыгателе сбросить... :
Мы не ищем лёгких путей!
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 15:23
  •  8
но свеча сырая,если б форсунка неработала
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 15:36
  •  12843
год? какие компенсаторы или болты?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
