 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 03 май 2013, 16:22
  •  9
  •  21 апр 2013, 14:43
люди добрые подскажите где стоят предохранители корректоров фар!
Сообщение Добавлено: 03 май 2013, 16:34
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Михалыч_34, пред Ф12 (7,5А) стоит в монтажном блоке. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 май 2013, 19:11
  •  9
общий на оба корректора? или у каждого корректора свой предохранитель?
Сообщение Добавлено: 03 май 2013, 19:14
  •  9
просто не работает левый корректор. но он 100% рабочий,получается что то в цепи не то.
Сообщение Добавлено: 03 май 2013, 19:34
  •  96
  •  28 янв 2007, 18:02
Предохранитель общий на оба, + ещё регулятор и правая лампа ближнего света.
На сколько помню, есть точка соединения, серого провода №3 разъёма №3 монтажного блока с 3 проводами, идущими на разъём к фарам.
Схемы на форуме есть!http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5753312&highlight=#5753312
На колодке переднего жгута, провода ГБ 20"управление" и СП 15"питание" разделяются, каждый на левую и правую фары.
Удачи!
L / Евро4 / БК ШТАТ Х1-М / Багажник Атлант
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:5ec1409d77]http://www.autometric.ru/lines/5192045300c9b.gif[/img:5ec1409d77][/URL]
Сообщение Добавлено: 03 май 2013, 20:54
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Откуда уверенность в 100% ? Поиском по форуму пройдитесь, проблемы у корректоров есть.
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 08:09
  •  9
снял работающий правый и поставил на левую фару, не работает а с левой на правую и всё работает.
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 08:12
  •  9
Добавлено: Ср Янв 21, 2009 00 Заголовок сообщения:
В ответ на vados
По книге посмотрел на левую и правую фару ближнего света идут свои предохранители, и на моторчики корректора отдельно предохранители каждый со своей фарой. Может быть у меня в правой фаре перегорел предохранитель и левая из-за этого не работает?
Добавлено: Ср Янв 21, 2009 14 Заголовок сообщения:
УРА УРА УРА! Дело было в предохранители!
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 08:13
  •  9
у меня похоже тоже самое,осталось найти предохранитель!
Сообщение Добавлено: 26 авг 2013, 04:24
  •  160
  •  17 авг 2013, 05:16
  •  Качканар
Где он стоит?
