 [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Ощущение что тормоз вялый
Сообщение Добавлено: 11 май 2013, 16:25
  •  93
  •  27 июн 2010, 13:25
На днях заметил, что сильно уменьшился уровень тормозной жидкости, поехал в оф. сервис, заменил колдун. В этот же день поменял резину на летнюю, нешипованную и вот преследует чувство что тормоза как-то "вялыми" стали. Может это быть из-за замены колдуна? Или просто это ощущение летней резины?
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:d13e2a63fa]http://ne-kurim.ru/ncounter/28836-4.png[/img:d13e2a63fa][/url]
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 19:10
  •  181
  •  06 дек 2012, 17:26
  •  томск
может, заменили, а регулировать поди не стали....
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 20:18
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Цилиндры тормозные задние надо проверять в первую очередь
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 21:18
  •  93
Воздух не мог остаться? Или в этом случае симптомы другие?
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 10:31
+1 Скорее всего они не держат - может зря колдуна пнул.
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 13:35
  •  93
Протек. На сервисе решили заменить
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 14:27
  •  258
  •  21 янв 2011, 14:43
  •  ХМАО-Югра Регион 86
У меня когда лампа стала моргать о малом уровне ТЖ в бачке, осмотрел машину, течей не нашел. Решил, что износились передние колодки, пробег 25500 был. В магазине купил новые, самые аккуратно покрашенные (цвет серый), фирма производитель что-то типа ДААЗ или ДАЗ, не запоминал. При осмотре старых колодок в супортах выявил, что одна накладка колодки имеет трещину, поэтому решил менять однозначно. При этом износ заводских был приемлем, еще примерно на 7-10 тыс. хватило бы возможно. Износ не равномерный, внешние стерты на 60%, а внутренние около 40%.
Новые девайсы что-то не радуют, при резком торможении (это я специально проверял) машина на юз не идет, замедление такое, как будто АБС работает, только без битья педали тормоза. Жидкость не уходит. В общем вялые тормоза теперь.
На старых колодках машина останавливалась более предсказуемо и "колом" колесья поставить было не проблема. На новых прошел около 400 км.
Что может быть? Колодки гуавно или еще куда смотреть?
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная.
РШНГ GLC, 2011, дикая слива.
DRP - Driver radiant pleasure
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 14:30
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
вялая(ВАТНАЯ) педаль...однозначно воздух в системе
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 14:31
  •  13801
Andrew_Ko,прокачай ещё
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 14:34
  •  258
САМУРАЙ - вялая педаль...однозначно воздух в системе
Педаль не вялая, накачивать не нужно. Если воздух, то откуда он взялся? Я не вскрывал систему при замене. Раздвинул цилиндры супортов и поставил новые колодки. До замены тормоз был резче.
Или я что-то упустил?
В принципе 2 года в эксплуатации, пора и тормозную жидкость менять. Попробую. ГТЦ может давать такой эффект?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
