 Заголовок сообщения: Свистит правое переднее колесо
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 15:33
  •  68
  •  30 июл 2012, 09:51
  •  Пенза
Доброго времени суток. Начало свистеть правое переднее колесо при скорости до 10 км/ч. Когда едешь быстрее свист пропадает. Причем свистит только при движении вперед. Визуальный осмотр на эстакаде ничего не показал, всё чистенько, без люфтов, резинки целые. Грешу на колодки (пробежали месяца 3 без свиста). Причем свист не постоянный а с интервалом, т.е. при увеличении скорости частота возрастает. Что может быть?
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/700891/
2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 15:38
    4355
  •  11994
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
M1ST1K, родные колодки начинают свистеть непредсказуемо и также затихают на время, когдаугодно
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 15:40
  •  68
  •  Пенза
Firehead, забыл написать) машина 04 года
2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 15:50
    4355
  •  11994
  •  Тверь
M1ST1K, да всё равно колодки :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 16:35
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
M1ST1K, поддомкрать колесо, проверь люфт, покрути и послушай. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 18:05
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
люфт колеса при правильной регулировке ступичноно, должен быть?
Сообщение Добавлено: 14 май 2013, 10:53
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
chevyvod, нет, но колесо крутиться должно. :
Сообщение Добавлено: 14 май 2013, 12:15
  •  436
  •  РБ
значит мне регулировать надо... оба чуть-чуть болтаются при подергивании колеса на стоячей машине.
Сообщение Добавлено: 14 май 2013, 12:50
  •  5499
До начала регулировки купи новые ступичные гайки, их надо менять. Да и смазку в подшипниках посмотреть надо.
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
Это мало о чём говорит. Надо поддомкратить и покачать, если болтается - нажать на тормоз и ещё покачать, вот если болтаться перестаёт - подшипники, если нет - смотреть дальше.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
