 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Непонятный шланг
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 17:52
  •  7
  •  03 май 2013, 09:31
  •  Урал
Доброго времени суток, ребята. Стал обладателем ШНГ 2009. Если вопрос не в тему - извиняйте и перенесите. После замены масла в двигателе обнаружил такой нюанс: шланг, тянущийся из под двигателя, точно непонятно, но район картера, а под машину только завтра залезть смогу, просто лежит на редукторе гидроусилителя разомкнутый. Из него ничего не течет, сухой. По азбуке не могу понять, что за шланг, да и гугл не в помощь... Помогите, люди добрые!
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 17:56
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
Скорее всего - шланг от сапуна редуктора переднего моста. На нём, правда, крышка-затычка пластиковая должна бы еще быть.
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 18:06
  •  7
  •  Урал
Ничего в азбуке не нарыл.... То есть на этом шланге должна быть заглушка, я правильно понял?
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 18:20
  •  678
  • 36
  •  Великий Новгород
Вот из каталога картинка. Колпачок - по аналогии с крышкой сапуна обычного, только в шланг :smile_nod:
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 18:23
  •  271
  •  11 фев 2008, 12:49
  •  Карелия, г.Костомукша/г.Сортавала
Деталька под номером 1-3. Как правило продета в проушину для подъема ДВС у КПП.
Ветер в голове попутным не бывает!
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 18:29
  •  7
  •  Урал
Все понятно, Спасибо Вам! Если бы наличествовала деталь номер 2 - стяжка - смог бы дотюмкать, что на патрубке не хватает заглушки, а так-как он просто болтается.... заподозрил неладное. Еще раз Спасибо!
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 18:34
  •  678
  • 36
  •  Великий Новгород
Pangoff, подлезь под машину и проверь. Дело 30 секунд. Мало ли куда там шлангов могли пихнуть )
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 20:18
  •  7
  •  Урал
Понятно, еще раз Спасибо! Завтра все посмотрю
