 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Что исправить в первую очередь?
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 22:10
  •  75
  •  18 май 2013, 23:23
  •  Р.Коми г.Ухта
Купил Шниву 2008год с кондеем,полная комплектация,мотор обычный(не импорт). Цель в лес на охоту и рыбалку.
Какие болячки следует сразу устранить?
1.Протекает вода через фильтр салона. - промазал герметиком лючек под стеклом и саму рамку куда ставится фильтр. Под лючком промазал пластиковый щиток и продолжил его наростом из герметика до края,я так понял там вода и затекает у всех.
2.Поменял расширительный бачек,на пробке выдрал клапан,залил антифриз до 123град,чтоб не кипело.Заказал импортный круглый бачек и пробку,пробку ослаблю до 1атм. На бк тропик выставил на 95градусов,правый вентилятор начинает дуть при 95 в полсилы,при 102 оба врубаются на полную как у всех.
3.Поменял радиатор отопителя, болезнь как понял т.к. рвет их из-за нерабочего клапана в крышке бачка.Попутно меняю помпу и термостат,чтобы за раз все)
4.Заказал нерегулируемые кулаки с ивековским подшипником скф, мои ступичные уже сдохли.
5.Подскажите какие еще болячки-косяки лучше заранее устранить,что упустил?
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 22:26
  •  738
  •  08 сен 2010, 08:28
  •  Калуга
Предлагаю заодно и движок перебрать, а до кучи еще и КПП с РК.
Шучу конечно. Тут аборт телефонный получается на 100%.
Диагностику сделай и мере возможностей устраняй! Что тут еще сказать?
А вот я еще не решил, какую фразу спереть из инета, чтобы вставить ее в подпись!
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 22:37
  •  75
  •  Р.Коми г.Ухта
Я про конструкторские косяки Шнивы спрашиваю,которые на всех Шнивах есть,примеры я привел,прошу указать что еще не нашел. Лучше заранее устранить заводские недоделки,чем в лесу без авто остаться.
 Заголовок сообщения: Re: Что исправить в первую очередь?
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 22:42
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Ну, ты барин, ЗАДАЧИ СТАВИШЬ :!: :!: :!:
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 23:15
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
проверить помпу и карданы
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 23:17
  •  2246
  •  14 май 2010, 08:48
  •  Мытищи
antoncher, пиши Гловеру, а лучше на слет приезжай, вылечат твою машинку :
Не пьянства ради, во благо для.......
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 23:18
  •  105
  •  05 май 2010, 17:14
  •  Питер
Тормозную систему, бензопровод, систему улавливания паров топлива - гравитационный клапан.
РШНГ LC 2010 СОЧИ 7.9.7 Е4, МК ШТАТ Х1М-У ПО№27,
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 23:22
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
да. кстати... бензопровод. там где-то какой-то экран в районе топливного фильтра. Там грязь набивается и трубки гниют.
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 23:28
  •  57
  •  06 окт 2012, 19:53
  •  Уральск
antoncher, установи кенгурятник. подними гениратор на верх.проверь вентиляционные клапона салона.поднеми на верх распредеитель искры. располовинь всас коллектор и замени на масло-бензо стойкий шланг патрубок что идет на печку.уплотнительные резинки дверей вкруговую замени если сифонят. ну и самое главное резину для грязи Медведь на 15 для снега И-511 шиповка на 16. хороший трос и лопату в бргажник.есть ещё один гемор со стартером(можно поменять пластиковый редуктор на металический). удачи.
лучше нивы нет коня застрянет там, куда другие не доедут.
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 23:42
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
генератор на верх? на 2008ом годе?
И-511?
Медведь?
располовить коллектор?
это приколы такие штоли? :
Mitsubishi Pajero IV
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
