 Заголовок сообщения: Долбит по ноге педаль тормоза
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 22:40
  •  105
  •  05 май 2010, 17:14
  •  Питер
А добит, как с антиблокировкой, но только когда сильно нажимаю. Если не сильно, то всё гуд.
Есть лекарство ?
Задние проверять ?
Авто - рестайл 10го года без абс.
РШНГ LC 2010 СОЧИ 7.9.7 Е4, МК ШТАТ Х1М-У ПО№27,
 Заголовок сообщения: Re: Долбит по ноге педаль тормоза
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 22:46
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Есть лекарство ?
Задние проверять ?
Проверь биение тормозных дисков.....или забей - все равно поведет.
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 22:56
  •  105
  •  Питер
Так не долбит при не интенсивном ( сам не пойму как интенсивность тут передать) и не заносит ни куда с отпущенным пятым колесом, или это диагноз шнивы. Я так понимаю, чта с начала передние отрабатывают на ура, а когда задок задействуется, то "абс" появляется.
И ещё нюансик: если ручник дёрнуть - то долбит чуток, но от ручника авто не юзит задними - бэушная однако.
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 23:39
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
барабаны это задние на яйцо похожи стали, нефига и думать.
когда диски передние кривые - то не только по педали но еще и в руль бьет
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 07:32
  •  17
  •  04 окт 2010, 17:42
тоже сильно било в педаль при торможении. Вчера поменял барабы, машину не узнать. Стала тормозить плавно и качественно. Раньше видимо жопа не тормозила а только прыгала.
Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 08:05
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
Dimania,
Аналогичная проблема была в неисправном тормозном рабочем цилиндре заднего колеса (не фиксировалось упорное кольцо поршня и как результат большая амплитуда хода поршня с биением педали тормоза).
Вылечилось заменой тормозного рабочего цинидра.
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 16:19
  •  105
  •  Питер
Ankudinov писал(а):
Dimania,
А как это выявить - не фиксировалось упорное кольцо поршня ?
Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 16:29
  •  407
  •  г. Воткинск
Dimania,
Почитайте в пособиях по ремонту устройство тормозных механизмов и Вам станет все понятно.
Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 16:59
  •  105
  •  Питер
Ankudinov писал(а):
Dimania,
Ок. :
"" ...для предварительного сжатия упорных колец поршни в корпус цилиндра запрессовывайте при помощи специального приспособления, имеющего форму цилиндра с конусным внутренним отверстием; – усилие запрессовки поршня в цилиндр должно быть не менее 350 Н (35 кгс); при усилии менее 350 Н (35 кгс) замените упорное кольцо;
После сборки проверьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра. Они должны легко перемещаться в пределах 1,25 – 1,65 мм.""
Я так понял - если ЗНАЧИТЕЛЬНО более, чем 1,25 – 1,65 мм - то это и есть диагноз ?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 12:04
  •  10
  • 66
  •  10 май 2013, 14:47
  •  Уфа
Вот и у меня тоже, бьет... Записался на завтра. Вечером отпишусь.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:215328498a]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O122PB102.png[/img:215328498a][/url]
