 [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Прогорела прокладка блока
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 22:12
  •  37
  •  10 мар 2008, 00:13
  •  г. Москва
Здравствуйте!
Все началось с того, что 28.05.2013 с утра двигатель затроил, полез под капот, пошевелил разьем на форсунки (в молодости один раз был глюк), результата нет, времяни в обрез иду на работу. Вечером выворачиваю свечу на четвертом цилиндре, вся мокрая, я радостный достал дежурную свечку, и меняю. Завожу двигатель, и из выхлопной трубы пошел густой белый дым, глушу и оперативно смотрю расширительный бочок, Монтана он почти пустой. Тут вердикт один Прогорела прокладка блока, эмульсии в двигате нет, что очень радует.
Еду у Авто 49 ( не реклама) покупаю прокладку блока, антифриз 10 литров, масло моторное и фильтр, прокладки.
Утром еду на сервис, сам живу в Павловской Слободе у нас два авто сервиса, приезжаю, места есть цена вопроса 5 500 руб. Мастер говорит что будут делать два дня и что головку надо фрезеровать, на мой вопрос , что машина не перегревалась ответил пофигу один хрен фрезеровать, еду в другой сервис, нет мест все расписано до 03.06.2013.
Что Бог не делает, все к лучшему, парень я рукастый буду делать сам.
Разборку начал в 10-35, процес по снятию головки описывать не буду, про это много написано. При Разборку обнаружил следующие сопутствующие неисправности, после того как снял распредвал, начал откручивать гидрокомпенсаторы, все открутились от руки кроме двух последних на 4 цилиндре, на гироконпенсаторе второго цилиндра отломана часть уха подачи масла на впуск ной клапан (до разборки клапан стучал но вперед елках дозволенного).
Головка крепиться болтами звездочками на 6 лучей, ключа тонкого у меня в наборе нет, магазин рядом, цена головки 30 рублей. Болты на головке затянуты хорошо, для открытки потребуется большой рычаг, скидываю голову (аккуратно так как она в сборе с кол лекторами тяжелая).
Отложив головку вижу что в четвертом цилиндре налит антифриз, и что удивительно поршень вообще не имеет нагара и выглядит как только, что поменянный.
На снятие головки ушло 2 часа.
А теперь переходу к вопросам:
1. Снятые гидрокомпенсаторы кроме двух не имеют свободного хода, крути их вертел, руки чешутся разобрал, состоят из четырех деталей толкателя, цилиндра с клапаном пружины, при промывке, появился ход аж 7 мм. Это нормально или нет.
2. На первом цилиндре свеча имеет нагар-нарост на электроде, вопрос надо ли притерать клапана и менять маслосьемные колпачки, пробег 115567 км. и это моя первая неисправность в двигателе.
3. Куда везти голову на притирку.
4. Можно ли купить уши гидрокомпенсатора отдельно, или все в топку и поставить обычные болты.
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 23:16
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
Вопросов много по первому Если ГО ни разу не менял ,то новье ставь,хотя все шас кооперативное ,может и купиш ь еше хуже.Тогда тшательно промой.Есть фото могу скинуть,обрати внимание не резьбу ГО есть длинная есть короткая.Еще проверь РВ(износ)кулачков,рокеров,клапанв,
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 23:31
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
гидрики лучше оставить родные - разобрать и промыть.
Клапана притирать смысл есть - обычно после пробега сёдла все в раковинах и прочих косяках, особенно если это заводская обработка
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 07:12
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
А голову совсем не обязательно притирать,ты ж не кипел. :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 07:29
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
А место прогара нашел?
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 17:26
  •  37
  •  г. Москва
Место прогара нашел Прогорела прокладка, точно напротив канала охлаждения головки.
Сегодня купил приспособления для снятия сухарей клапанов и маслосъмных колпачков кому понадобится можете обращаться.
Снял клапана все не притерты, видны следы прорыва газов. Седла в хорошем состоянии без раковин и задиров. Направляющие имеют небольшой люфт, уточню может быть это тепловой зазор.
Завтра везу голову в Механнику на Щелковское шоссе на притирку клапанов.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 18:32
  •  183
  •  28 ноя 2009, 21:51
  •  Новосибирск
Шуруповёртом с реверсом клапана можешь и сам притереть. Уши на г/к отдельно я смог купить только на автобарахолке. В автомагазинах продают комплектом.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 21:16
  •  37
  •  г. Москва
Клапана притер, один клапан заменил, сегодня залью киросин посмотрю, что будет.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 21:19
  •  4572
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
А что такое "голову на притирку"? :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 08:47
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Золотой, из 4го цилиндра выпускной? я тоже менял..
Я просто Колямба ;-)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
