Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 12:01
  •  3
  •  06 июн 2013, 11:05
Шниве лет 5 уже. Где-то месяцев пол годика назад заметил, что когда выезжаю со двора (задом), где-то под капотом слышится один негромкий типа удар. Через пару месяцев он усилился, и я уже вибрацию от удара чувствую ногами в салоне. Местным мастерам показывал, никто ниче не может сказать. Больше в нашей деревне обратиться не к кому.
Более подробно. Двор длинный. Здаю назад прямо на нормальной скорости задней передачи, и когда выезжаю за ворота и начинаю выворачивать руль, что бы повернуть на 90 градусов, вот тут то оно и гупает. (Когда удары усилились, попытался выезжать потише и с углом поворота более плавным, то не стучит). Пару раз такое было, что когда с парковки резко вперед выворачивал, то тоже гупнуло (гупает раз).
Звук гупа прикрепил.Записан один и тоже "удар", просто разными телефонами, поэтому звучит немного разно. Телефоны держал сын стоя на улице в том месте, где я начинаю выворачивать руль. Оба файла проигрываются обычным виндовым проигрывателем.
Запись с первого телефона http://rghost.net/46548923
Запись с второго телефона http://rghost.net/46548949
Там когда перейти по ссылке, внизу есть кнопка Прослушать, что бы не закачивать себе на ПК.
Подскажите, что это может быть за стук? Спасибо.
PS:
Сайлентблоки меняли
Шаровые новые (на СТО меняли и то и то)
Визуальный осмотр подкрылков дефектов не показал. Стук был что на старых шаровых/сайлентблоках, что на новых.
При ЛЕВОМ заднем повороте никогда не стучало и не стучит.
вук не зависит от дорожного покрытия. На грунтовке тоже самое.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 17:08
  •  1954
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
bladerenderh, похоже на звук оторвавшегося подкрылка.Колесо за него не задевает?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 19:12
  •  183
  •  22 мар 2012, 17:19
  •  Владимрская губерния
bladerenderh, сайлентблоки попробуй протянуть... :
Мы не ищем лёгких путей!
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 19:29
  •  464
  •  23 апр 2007, 11:53
  •  Тюмень
Сайлентблоки или шаровые
peuty300, звук чувствуется ногами- это посерьезнее подкрылка
Помните, одна непогашенная спичка может погубить целый лес, но ни одна сожженная заправка не разорит своего владельца. Богатые не плачут (с)
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 20:35
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
bladerenderh, ИМХО, сайленты нижние. Надо тянуть с подкладыванием доп. шайб под гайку оси.
А из салона звук похож, как будто прутком по пружине стукнули?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 20:41
  •  3
Забыл сразу написать. Сайлентблоки меняли, шаровые новые. Визуальный осмотр подкрылков дефектов не показал. Стук был что на старых шаровых/сайлентблоках, что на новых. Шрусы ж не так стучат? На сколко я знаю, там постоянный типа стук/скрежет, а не одноразовый.
sem59 Звук звучит одинаково, что снаружи, что внутри. Снаружи просто слышно хорошо. А изнутри больше отдачу в ноги (если окна закрыты)
PS:При ЛЕВОМ заднем повороте никогда не стучало и не стучит.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 00:02
  •  105
  •  05 май 2010, 17:14
  •  Питер
bladerenderh писал(а):
Забыл сразу написать..
1). Откуда.
2). Дорожное покрытие. Это звук камешека по локеру.
3). Раз звук записал - лучше ссылочку на кинцо - если есть возможность.
На ровной асфальтовой дороге - руль вправо, до упора, бодрый старт вперёд, бодрый старт назад - так шрус проверяют правый внешний.
РШНГ LC 2010 СОЧИ 7.9.7 Е4, МК ШТАТ Х1М-У ПО№27,
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 08:26
  •  3
Звук не зависит от дорожного покрытия. На грунтовке тоже самое.
Ссылку на кинцо постараюсь после выходных выложить. Есть только фотоаппарат, посмотрю как получится.
При проверке шруса бодрым стартом что я должен получить на выходе? Похожий одноразовый стук? Многоразовый или другой какой симптом?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 11:17
  •  105
  •  Питер
Лучше ничего - тишину.:smile_bigsmile:
Но если на выходе - щелчёк, щелчки, скрежет со щелчками - в зависимости от разрушений, то - :smile_doh: .
Представь подшипник с дыркой в обойме - шарики по ней со щелчками будут перекатываться. Возможно сепаратор изношен - скрежет больше.
Вывеси перед весь, выверни в одну сторону, покрути ручёнками.
Подшипнике в ступицах на люфты проверь - тож ручёнками.
Но думаю дело не в шрусах - тяги реактивные, сайленты, стабилизатор поперечной устойчивости - монтажка и ломик здесь рулит.
А раз происходит в повороте, может и в диффах люфты какие - смотреть нада, слушать - делать выводы.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 11:59
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Типичный случай ШН
Это первое что слышит владелец
Резьба на осях нижних рычагов короткая- после смены вперед/назад- ось со стуком сдвигается
звук как молотком по металлу
опытный ремонтер ШН знает этот эффект (но не все признаются и не говорят на какую ось шайбу ставили)
После устранения с одной стороны- появится с другой :smile_nod:
Т.е. если сначала стукало при вывороте слева направо(задом)после подкладки шайбы - появится наоборот.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
