 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 05:10
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Никогда не спешите менять ДС, он достаточно надежный датчик и стоит на раздатке. Снимаем разъем с ДС, смотрим провода и состояние разъема. Выкручиваем датчик, ставим разъем на место. Товарищ включает зажигание, а вы начинаете вращать ДС. Скорость по спидометру, при исправном датчике, будет 10 км\час и более. При вкручивании\выкр. ДС будьте осторожны. резьба "пластмассовая". :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 12:06
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Для того что бы покрутить хвостовик ДС надо на него надеть ПХВ трубку - иначе не достать - конец утоплен в корпус
Разовая прокрутка за ось при исправном вызывает разовое отклонение стрелки спидометра
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 12:10
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 12:44
  •  5499
Serge N, действительно, одеваешь трубочку и разгоняешься до 10 км\час и более, без разовых отклонений стрелки. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 13:15
  •  1645
  •   44
  •  VRN
я их к дрели цеплял
