 [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Что у меня сломалось?
Сообщение Добавлено: 12 июн 2013, 21:45
  •  19
  •  12 июн 2013, 21:39
Люди Добрые! Помощь советом нужна! На непрогретом двигателе скачут холостые обороты от 800 до 2000, как-будто кто-то за меня подгазовывает... сизый дым из выхлопной до прогрева... иногда заводиться без подгазовки не хочет.. меняны рхх и дпдз, кислородный датчик, который на штанах - замыкал... проводка замыкала - все исправлено... форсунки прочищены... Да, и еще после каждого скачка оборотов щелкает контроллер... Шнива старенькая 2004 года, пробег 226000... Кто решит головоломку?
Сообщение Добавлено: 12 июн 2013, 21:48
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
ДТОЖ как вариант...
Сообщение Добавлено: 12 июн 2013, 21:52
  •  19
DenSSS писал(а):
ДТОЖ как вариант...
возможно... при старте двигателя на холодную сразу начинают работать вентиляторы... но... есть еще проблема... рывки при движении... особенно при смене передачи на повышенную. как-будто не срабатывает какой-то цилиндр
Сообщение Добавлено: 12 июн 2013, 21:54
  •  19
и еще такой вопрос: Могли навернуться датчики или контроллер из-за того, что проводка датчика кислородного замыкала на массу?
Сообщение Добавлено: 12 июн 2013, 22:05
  •  19
DenSSS писал(а):
ДТОЖ как вариант...
насколько я понял, ковыряясь под капотом, там есть два датчика температуры охлаждающей жидкости (один на блоке двигателя, другой возле термостата... так вот какой?
Сообщение Добавлено: 12 июн 2013, 22:19
  •  23624
brylins писал(а):
DenSSS писал(а):
ДТОЖ как вариант...
Я уже не помню : Ща кто-нить разжует :
Зы А дергается всегда или только на холодную или горячую?
Сообщение Добавлено: 12 июн 2013, 22:22
  •  108
  •  05 авг 2010, 13:45
  •  тульская обл
brylins писал(а):
DenSSS писал(а):
ДТОЖ как вариант...
возле термостата отвечает за сигнал на мозги для включения вентиляторов,на блоке чисто на приборную панель.
L2003г> LC 2010г,АНЦ Пилот,Е-2.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2013, 22:26
  •  19
DenSSS писал(а):
brylins писал(а):
DenSSS писал(а):
ДТОЖ как вариант...
нельзя сказать, что всегда... это происходит самопроизвольно. горячая или холодная - не влияет. но, не так часто
Сообщение Добавлено: 12 июн 2013, 22:31
  •  19
вася 71 писал(а):
brylins писал(а):
DenSSS писал(а):
ДТОЖ как вариант...
спасибо... но я вот не уверен, что только в этом у меня проблема
Сообщение Добавлено: 12 июн 2013, 22:42
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
ИМХО : проблема в температурном датчике. Либо в проводке от него к контроллеру.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
