 Заголовок сообщения: Езда без заднего кардана
Сообщение Добавлено: 10 июл 2013, 21:02
  •  401
  •  19 фев 2010, 21:20
Всем привет! Занялся избавлением от вибраций, был заменен промвал на 2х шрусовый, замена сцепления(прежний хозяин ставил крафт и тот через 60 тыс стал безбожно бить на горячую), заменил передний кардан на сим шрусовый. И так начиная с 70 км час начинается дикая вибрация по всей машине, аж руль и дворники вибрируют. При езде только с передним карданом такой проблемы нет. Был замечен люфт в заднем подшипнике РК на выходе на кардан, заказал крышку с 2х рядником ибо ставить новый кардан на разбитый подш смысла нет. Так вот в чем суть вопроса- в субботу ехать 150 км в одну и 150 км в обратную сторону, с такой вибрацией ехать не хочется совсем да и не комфортно, не наврежу ли я РК если тупо сниму задний кардан и проеду такое расстояние со скоростью 90-100 с включенной блокировкой на переднем приводе? :
[url=http://nick-name.ru/sertificates/52410/][img:44bd7a0de1]http://nick-name.ru/forum/Practic.gif[/img:44bd7a0de1][/url]
ШНГ 2005г 149.000 пробегу -ГНЦ + АНЦ ISAI, 2х рядники в РК, промвал +передний кардан СиМ на ШРУСах, расширительный бачок от фолькса.
 Заголовок сообщения: Re: Езда без заднего кардана
Сообщение Добавлено: 10 июл 2013, 21:40
  •  477
  • 75
  •  20 май 2007, 08:15
  •  Мурм. обл.
Езжай смело, ничего не будет.
Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2013, 04:04
  •  181
  •  06 дек 2012, 17:26
  •  томск
присоединюся, тоже так ездил :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 июл 2013, 06:15
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
но постоянно так ездить не желательно
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 11 июл 2013, 06:23
  •  770
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
300 км ниче страшного, только и гнать сильно не стоит, грубо говоря, полуторный перегруз идет по редуктору и двойной по шрусам.
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 11 июл 2013, 06:28
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
сымал на коротыше задний, управлялась машина очень неадекватно, будь осторожен.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2013, 06:33
  •  11031
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
А почему по редуктору полуторный перегруз, а не двойной?
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2013, 07:32
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
по теме когда снимал - при трогании морда вообще поднималась как на домкратах, очень чувствуется.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 11 июл 2013, 09:04
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
PracticVAZ, ток не гарцуй особо.. передний редуктор то всё же в дюралевом корпусе. рассыпется нафиг.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 11 июл 2013, 11:53
  •  401
Дак мне где горцевать то, по трассе туда да обратно в спокойном режиме.
