 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: При сбросе газа чихает
Сообщение Добавлено: 17 июл 2013, 06:40
  •  234
  •  04 фев 2013, 11:25
  •  Венёв, Тульская обл.
Всех приветсвую!!! У меня при сбросе газа появляется такой однократный звук похожий на пчёх:smile_nod: Происходит это как я заметил где-то после 3000 и выше оборотов. Догадки есть, но хочется узнать у опытных шнивоводов:smile_wink: Подскажите, что смогите.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2013, 07:01
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
Бакстер, бензин догорает в выпускной системе, как на спорткарах : ездий так , пусть остальные завидуют и думают, что у тебя под капотом никак не меньше сотни лошадей :
Сообщение Добавлено: 17 июл 2013, 08:24
  •  234
chevyseller, а я думал бензин хреновый или фильтра менять надо. А ещё шруз левый поменяли и жена после этого заметила этот звук,я как то не обращал внимания,вот теперь и зациклился на этом.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2013, 13:36
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
chevyseller, а в месте с ним и кат :
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 17 июл 2013, 14:04
  •  1119
  •  16 июн 2008, 12:33
  •  Шуйский уезд По карте Менде д. Куликовоъ
Бакстер, прошивка переливает на высоких оборотах, или лямбда плохо думает о смеси или калибровки неправильные если блок шили умелые мастера. Ездить так можно конечно , но бензин вылетает в трубу и богатая смесь смывает маслянную пленку с поверхности цилиндра, тем самым образуется сажа и нагар и мертвые поршневые кольца.
Или как редкий вариант прогорел клапан из за плохих гидриков
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img:d04d0ee8fc]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M291OX37.png[/img:d04d0ee8fc][/url]
2.0 88 колено 144 шатун ковка на ресивере теперь голова на 25% производительнее
радиусные фаски и паук 4-2-1 МРВ 550+
Сейчас этот форум просматривают: egor-efimov, Google [Bot] и гости: 10
