 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Не глохнет
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 15:30
  •  5
  •  29 июл 2013, 15:25
Завтра поеду на ремонт-диагностику. Может кто в курсе, что случилось. Заводится на холодную нормально, после поездки не хочет глохнуть, приходится скидывать клемму, тогда глохнет, но на горячую снова не заводится, пока не остынет. На горячую при повороте ключа табло всё мигает. Масса в норме, не перегревается.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 15:45
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Замок зажигания поковыряй
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 16:25
  •  5
Вопрос в том, что на горячую не заводится, а замок-то как может реагировать, термодатчиков у него нету никаких... Замком у меня работает Гарант Бастион из первых выпусков
Изображение[/img][/url]
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 16:42
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
skifandrius, двумя тонкими отвертками выдерни переключатель габаритов и расстыкуй на нем разъем. Заведи и заглуши машину, если будет все в порядке, то замени переключатель габаритов. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 16:45
  •  5333
  •   9
  •  Калининград
skifandrius, у меня тоже аналогичный замок, завожу с кнопки. Если я правильно помню, то у этих замков есть доп. реле, которое может не размыкать контакты и соответсвенно двигатель не заглохнет.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 16:53
  •  5
Михалыч_ писал(а):
skifandrius, у этих замков есть доп. реле, которое может не размыкать контакты и соответсвенно двигатель не заглохнет.
хорошо, но почему тогда не заводится сразу после обнуления, а минут через 30 :?:
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 16:55
  •  5
это аварийка что ли???
а нашел эту кнопку, спасибо... :
Сообщение Добавлено: 30 июл 2013, 15:24
  •  5
На СТО разобрали систему, говорят, что действительно замок накрылся. Там плата управления и с неё идут сигналы на блок управления, реле на блоке в порядке, видимо на самой плате замка умерла какая-нить деталька. Надо связываться в Флимом и по номеру замка подбирать плату, это процесс не быстрый. Сейчас порешили : попробуем поставить параллельно еще один замок зажигания, пусть висит рядом, пока плата не отыщется.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!
