 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Плафон от GM, разборка
Сообщение Добавлено: 10 авг 2013, 19:51
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
Решил создать тему здесь, так как "проблеммы и опыт" ну и плюс фотоотчет... А предыстория тут... http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5912788#5912788
После того, как прозвонил все провода, перепроверил разъемы и предохранители, "виновник торжества" был установлен - это плафон от GM. Вобщем снял его, разобрал и начал прозванивать дорожки...
вот так он выглядит демонтированным с отклеянным паралоном в местах пайки (черная штучка на первом фото в верхнем правом углу)
[URL=http://radikal.ru/fp/824550c62b5042ce80773f126262c11c]Изображение
А вот под слоем клея наша перегоревшая дорожка. Ну и зачем спрашивается GM на таком большом пространстве, сделал такие хлипкие дорожки??? Мне пришлось пол машины перевернуть, чтобы найти ее! А ведь можно было всего лишь заменить предохранитель F17, если бы дорожки пошире были или предохранитель меньшего наминала стоял....
Прежде чем увидел эту неприметную дорожку под слоем клея, грешил на клавишу, поэтому бонус - разобранная клавиша...
Кому нужно будет, например, светодиод перепаять или просто разобрать кнопку, необходимо: плоской отверткой поддеть с одной стороны клавишу, после того, как она выскочит, поддеть с другой стороны. Пластик довольно таки прочный, сломать у меня его, не получилось :smile_nod: НО! Не снимать в установленном состоянии плафона, т.е. когда он прикручен к потолку, иначе поиск крошечных пружинок вам обеспечен. На этом все, всем спасибо за внимание.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2013, 09:11
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
"По рекомендации стандарта ГОСТ Р 53429-2009 Пункт 5.5.4 максимальная плотность тока должна быть от 100х10^6 А/м^2 до 250х10^6 А/м^2 (от 3,5 А до 8,75 А на 1 мм ширины дорожки при толщине меди 35 мкм) в зависимости от окружающей среды."
ЖМ тут ни при чем: это все смежники Ваза а от ЖМ а в нашем авто только окраска и крестик на носу
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 12 авг 2013, 09:29
  •  436
  •  РБ
я на всякий случай пред на 5А поставил, вместо 7,5А
Сообщение Добавлено: 12 авг 2013, 19:21
  •  1645
  •   44
  •  VRN
утверждать не буду но по виду возможно выгорел общий провод (масса) т.е. где то она оторвалась и на этом участке ток был большой.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2013, 19:54
  •  436
  •  РБ
возможно и так было, не электроник и в логике вообще не бум-бум. Ладно хоть тестером чуть-чуть пользоваться умею :smile_nod:
