 Заголовок сообщения: При трогании стук
Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 15:41
  •  4
  •  28 авг 2013, 15:25
Купил недавно подержанную (может так и должно быть)стоя в пропке и рукой держа на переключателе скоростей заметил стук при включения 2 скорости при прогании (на первой не заметил а вот на вторую явно)что это в сцепление или коробка?Кто сталкивался обьясните нубу
Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 15:57
  •  26
  •  28 авг 2013, 14:08
  •  Ростов-на-Дону
Азат52,
опусти взгляд на пять тем ниже тобой созданной :
Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 16:01
  •  4
Но я не включаю быстро сцепление хотя пробывал всяко
Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 16:32
  •  26
  •  Ростов-на-Дону
если неисправность, то стучать могут карданы-крестовины. вот и проверьте их состояние. может быть зазор на шлицах поэтому и стук.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 16:41
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Да там куча зазоров. Маховик - коробка - промвал - раздатка - передний кардан - передний мост - шрусы - задний кардан - задний мост - задние полуоси. И во всей этой системе нет места к которому нельзя бы было придраться, везде есть зазоры, не соосности, люфты. Везде по чуть-чуть, а в результате набегает много. Вот и стуки.
Шнива гамно :smile_nod:
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 16:43
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
назови это просто...суммарный люфт....особенность конструкции :smile_cool:
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 16:57
  •  26
  •  Ростов-на-Дону
именно так. но надо смотреть конкретно. бывает особо сильная выработка в конкретном месте. там и надо менять...
в общем на сервис и смотреть )))
Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 16:58
    4355
  •  11994
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
САМУРАЙ, Миш, ты прям поэт :smile_cool:
я не совсем понял, о чем ТС спрашивает...
стоя на месте включает первую - всё нормально, стоя на месте включает вторую - слышно стук? так?
какой стук: глухой, звонкий, с лязгом, без?
Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 17:01
  •  835
  •  Питер
Если на месте, то скорее всего синхронизатор шестерни второй передачи кончается.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 18:48
  •  4
Да возможно все выше перечисленные причины я сделаю так подожду немного (хороший стук - наружу выйдет)спасибо всем
