 Заголовок сообщения: Проблема или норма?
Сообщение Добавлено: 31 авг 2013, 21:41
  •  11
  •  15 авг 2013, 18:15
При повороте рулевого колеса до упора влево или вправо обороты двигателя падают. Нормально ли это?
Сообщение Добавлено: 31 авг 2013, 21:44
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
При этом должно быть слышно шипение насоса гура и обороты немного могут падать.Это норма.
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
В сети
Сообщение Добавлено: 01 сен 2013, 08:28
  •  4572
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Дааа..... В баньку пора..... :?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 01 сен 2013, 09:54
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
А с чего это они должны падать ? : Протестю - напишу.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2013, 10:47
  •  11
Да... Шипение насоса слышно! Я думаю, что падение оборотов при повороте рулевого колеса на холостом ходу связано с отбором части мощности двигателя на работу насоса для гура.... Хотя может и нет
Сообщение Добавлено: 01 сен 2013, 10:48
  •  11
В смысле?
Сообщение Добавлено: 02 сен 2013, 20:38
  •  7057
  •   75
На машине 12 года - не падают. Да и на 04 годе - не замечал.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2013, 22:06
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Чуток падали. 2007год.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2013, 07:57
  •  2056
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Не замечал, октябрь 2010 года
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2013, 09:48
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
это норма. не стоит долго держать колеса вывернутыми в крайнее положение, гур страдает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
