 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2013, 16:53
  •  1774
  •  18 окт 2005, 07:33
Открываю таким образом-нажимаю на дверь/снимаю напряжение на языки замка/ в этот момент тяну ручку-все открываеться. Если нажимать на ручку и тянуть то фигвам. Машине 8 год. Все пять дверей ,,дошли до такой кондиции,, В чем проблема? износ замков или тугие уплотнители дверей/задубели/?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2013, 17:21
  •  181
  •  06 дек 2012, 17:26
  •  томск
может они в проемах провисли?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2013, 17:27
  •  234
  •  04 фев 2013, 11:25
  •  Венёв, Тульская обл.
у меня такая же фигня на задней двери и задней правой. Правую даже на нервах помял,когда это херь началась. Попробуй смазки напихать побольше.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2013, 17:30
  •  181
  •  томск
може замки порегулировать - поменять.....
у знакомого задняя дверь туго открывалась, говорит отрегулировал. Правда у него новая машина
Сообщение Добавлено: 01 сен 2013, 17:37
  •  871
  •  16 авг 2010, 10:43
  •  Новосибирск
Посмотри тут: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Форд Эксплорер, с090ух 54 RUS
Нива ВАЗ-21213 1995 г/в "танчик с газировкой" - продана.
ШевиНива 2006 г/в "непоседа" - продана.
Нива ВАЗ-2121 1981 г/в "красная котлета" - продана.
Лучше синица в руках, чем дятел в голове!
Сообщение Добавлено: 02 сен 2013, 16:58
  •  1774
За сноску о втулках в петли спасибо -петли водительской двери требуют ремонта, но дело не в петлях. Замки открываются только после того как надавишь на дверь и снимешь напряжение с фиксирующего языка. Были выломаны ручки пятой двери и обоих дверей со стороны пассажира. Теперь жена ждет когда я изнутри открою дверь , потому как алгоритм-во время нажатия на ручку замка нажать на рычажок разблокировки и только затем тянуть за ручку-не для дам.
На четвертом году был заменен замок водительской двери-потому как заклинил-пришлось выламывать обшивку. Чето недоработано похоже в тех замках.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2013, 17:15
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
алексей 213, купи аэрозольный балончик силиконовой смазки, открой дверь водителя и попшикай на уплотнитель, который остался на кузове. потеки убери тряпочкой и аккуратно размажь по уплотнителю. Подожди 5 мин и повтори процедуру, у тебя задубели уплотнители. Похлопай дверью, если помогло, то "размочи" остальные уплотнители. Разумеется, лучше эти резинки заменить, если позволяют средства. Это не всегда помогает, иногда приходится разбирать и промывать сам механизм замка. :smile_bigsmile:
  •  5499
Сообщение Добавлено: 02 сен 2013, 17:27
  •  1774
...задубели резинки... судя по тому что проблема со всеми дверями похоже на то.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2013, 18:10
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
Только как вот задубевшие ризинки влияют на работоспособность замка? механизма не имеющего жесткой связи с этими уплотнителями.
Лето - Баргузин
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
