 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 13:37
  •  14
  •  11 фев 2010, 16:39
Отказал бензонасос, во время движения, думал он умер, а нет. Стоило вытащить насос на воздух, и он заработал. Дальше интереснее. Ставлю обратно - не работает.
Методом тыка по понял, что когда вся конструкция не прижата к баку и щель между БН и баком ~1см то все работает все качает. А как только прижимаешь - работа БН прекращается. Думал дело в контакте, но на воздухе я всей работающей конструкцией играл, как на бояне. збоев нет. Установил - не работает. Попробовал поставить без стакана. Все заработало как надо с прижатой крыжкой. Вынул, поставил стакан, установил - о чудо все заработало. Но теперь далеко ездить страшно.
вопрос: В чем проблема?
Если контакт, реле, предохранитель и сам БН в норме.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 13:47
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Учтена особенность что мозги не включают насос если просто включать выключать зажигание не заводя двигатель? А то когда захочешь проверить, дергая ключ, он как раз и не включается обычно :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 14:28
  •  14
carmack, Да учтена. Для проверки крутил стартер. Когда БН прижат к баку, то не чего не работало. Стоило просто дать пружинам пднять всю конструкцию на 1 см, насос начинает работать и машина заводиться.
Есть подозрение на "переходно1 контакт, что установлен в крышке насоса". Но при прозвоне в разных условиях и воздейстявиях, подозрения не подтверждаются
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
