Сообщение Добавлено: 15 сен 2013, 09:32
  •  352
  • 37
  •  02 сен 2011, 13:31
Добрый день, смежные темы почитал, но вопросы остались.
Трабл - пропадает звук (контакт) с передним правым динамиком.
Происходит это либо при хлопаньи дверью, либо на кончках - что уже достаёт серьёзно, включится выключится включится выключится. Чтобы звук таки шёл из динамика приходится очень сильно прибавлять громкость звука - контакт восстанавливается.
По симптомам и методам воспроизведения трабл находится в двери, наверно окислены провода идущие к самому динамику или что это ещё может быть?
Сообщение Добавлено: 15 сен 2013, 09:37
  •  9175
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Разъем на двери шатал? Сними, дунь туда какой нить химией, типа очиститель карбюратора.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2013, 10:12
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Serg_nf, разъем лучше пропшикай ВД-40. Доберись до динамика, обычно плохой контакт в маленьком разъеме, подожми. Посмотри: при установке на место контакты динамика массы не касаются ?
Сообщение Добавлено: 15 сен 2013, 10:13
  •  5499
Сообщение Добавлено: 15 сен 2013, 16:36
  •  5467
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Serg_nf,
Аналогичная фигня появилась, машинка 7го года.
Периодически пропадает звук правого джинамика.
Пошевелил гофру-вроде наладилось.
Лезть искать причину щас некогда.
Зимой может быть
Сообщение Добавлено: 15 сен 2013, 17:09
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Как сказал sansanych, обычно этот трабл приходит из-за касания контактов динамика за железо в двери. Можно вылечить переворотом динамика.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 сен 2013, 14:42
  •  352
  • 37
Отвернул карман, посмотрел, отвернул динамик всё вроде хорошо, чистенько. Итог - на всякий случай перевернул динамик, пощёлкал дверью - всё нормально - Время покажет.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2013, 15:29
  •  467
  •  03 фев 2011, 22:10
  •  Пермский край, Губаха
как вариант если динамик езженный (1-2года) возможно нет контакта на самом дифузоре, пропоять! Из а этого когда навалишь громкость пробивает и начинает играть
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/573988/
  •  15
  • 36
  •  22 авг 2013, 16:20
  •  г.Лиски Воронежская обл.
такая же ерунда у меня только в водительской двери, всё некогда заняться
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 23:22
  •  58
  •  25 фев 2010, 14:34
  •  Гатчина
!00% касание контактами динамика об железо двери, точнее об силовую балку двери. При этом срабатывает защита от перегрузки в магнитоле и звук полностью может отключиться. Лечится переворотом динамика.
