Сообщение Добавлено: 19 сен 2013, 15:05
  •  11
  •  23 ноя 2012, 18:35
Машине 14 тыс. пробега. Стало что-то выть с набором скорости от 30 и выше. При 90 уже все сливается с общем фоном. Вой или гул как при наборе скорости, так и при движении накатом, одинаковый при разных положениях раздатки. Снял задний кардан - тишина. Пришел к выводу, что это задний мост. Снял, увез к мастеру, он разобрал. Все подшипники подгоревшие, с выработкой. ГП в нормальном состоянии. Поставили какие то хорошие подшипники (Германия) с металлической обоймой. В общем редуктор полностью перебран, поставлен на место, а вой как был так и остался. Вывесил левое заднее колесо, набрал скорость до 40 в машине вой. Лазил под машиной с палкой - звук от всех элементов одинаков. Зашел в тупик, куда дальше смотреть? ШРУС на заднем кардане или всеж раздатка? Если раздатка - то почему не воет со снятым карданом?
Весь форум перелопатил - ответы не нашел.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2013, 16:12
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Vitasangerka, наверно всё же ГП... может неправильно прикаталась и теперь так и будет гудеть.. :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 19 сен 2013, 16:20
  •  11
А в раздатке может быть дело?
Сообщение Добавлено: 19 сен 2013, 16:21
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
Когда снимаешь кардан делаешь метки.Какие подшипники подгорели хвоста или дифа.А смотрел ли мастер полуоси.А на брюхо машина не садилась.????????????????.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2013, 16:22
  •  9305
tachin 55, а брюхо причем?
Сообщение Добавлено: 19 сен 2013, 16:31
  •  11
Метки сделаны. На брюхо не садилась. Все подшипники имели подгоревший вид. На полуосях подшипники нормальные, да и они врят ли дадут такой звук. Чулок не гнут.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2013, 16:51
  •  335
Вой или гул как при наборе скорости, так и при движении накатом, не напоминает ли все это ,как будто на трамвае едишь.?Трамвайный вой привел меня к переборке РЗМ .Но будем доверять мастеру и считать РЗМ исправен.Значит сам кадан .
Сообщение Добавлено: 19 сен 2013, 16:56
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
Vitasangerka, сход развал задней оси ок?
Сообщение Добавлено: 19 сен 2013, 17:19
  •  11
скорее троллейбус напоминает. Неужели кардан со ШРУСом может давать гул? Наверно максимум вибрацию?
Сход развал задней оси? а что там может быть не так? Авто почти новое, чулок не гнутый.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2013, 17:44
  •  335
В качестве напоминания .После переборки РЗМ в пределах 500 км для приработки не разгоняйся более 80 км, эта рекомендация дана была кажется Ломоносовым автором известным на форуме.Сопряжение трансмиссия очень важная вешь.Проверь на раздатке на вторичном валу затяжку каек ,пошатай ее люфт,крепешь раздатки,коробки.
